Очиститель/омыватель заднего стекла на А6 Авант
Любитель-2
Авто: А6 1,9 TDI AWX
Сообщение Любитель-2 »
Не поступает жидкость омывателя на форсунку заднего стекла.
Думаю проблема в соединениях шланга подачи жидкости.
Где-то читал, что есть соединитель шланга на днище машины в районе левой передней двери.
Вопрос - как снять обивку пола и добраться до этого соединителя?
Shyrikosik
Ваше имя: саша
Re: Омыватель заднего стекла А6 С5
Сообщение Shyrikosik »
Любитель-2 писал(а):Не поступает жидкость омывателя на форсунку заднего стекла.
Была такая проблема у меня 1в1 соединение находиться возле левой ноги водителя не на днище а сбоку. Снимаешь пластмаску боковую и видишь шланг в куче проводов. Соединяешь на место и радуешься.:-) удачи если че звони. Чем смогу тем помогу.
Любитель-2
Shyrikosik писал(а):Была такая проблема у меня 1в1 соединение находиться возле левой ноги водителя не на днище а сбоку. Снимаешь пластмаску боковую и видишь шланг в куче проводов. Соединяешь на место и радуешься.:-) удачи если че звони. Чем смогу тем помогу.
Снял боковую пластмаскуи подставку под левую ногу, отодвинул обшивку пола. Под обшивкой вода.
Губкой удалил. Куча проводов (жгутов). Шланг нашел, но где он отсоединился поеа не увидел, надо все жгуты
осовободить от жомутов.
Shyrikosik
Ваше имя: саша
А ты потяни за шланг и таким образом найдеш конец. Еще попробуй включить зажигание и брызгнуть на заднее стекло. Таким образом увидишь откуда течет водичка.:-)
Мерзопакостная вещь...сам сталкивался летом:концы на переходничке не держались.слегка обрезал,стянул проволочкой :(
Любитель-2
Shyrikosik писал(а):А ты потяни за шланг и таким образом найдеш конец. Еще попробуй включить зажигание и брызгнуть на заднее стекло. Таким образом увидишь откуда течет водичка.
Соединение нашел. Соединил и термоклеем проклеил. Надеюсь больше течи не будет.
Кстати о том что течь где-то слева от водителя догадался менял переднее левое колесо.
Приподнял домкратом, днище машины получило уклон, течь заметил в полуметре от заднего левого колеса.
Там на днище есть дренажное отверстие.
cila a6
Задний стеклоочиститель на А6 Авант 2001 г.
Сообщение cila a6 »
как вытащить из корпуса ось стеклоочистителя? начал выколачивать разбил саму форсунку
как она должна вытаскиваться? подскажите пожайлусто
Hashish
Авто: A6 С5 2,5 tdi 1999г.в.
Re: задний стеклоочиститель на А6 авант 2001г
Сообщение Hashish »
форсунка снимается "на улицу"(грубо говоря она как пластмассовая насадка на металлическую ось), а ось в салон
Audi A6 C5 1999 г.в. 2,5TDI
zacrew
Авто: А6 1,9TDi AVF
Сообщение zacrew »
у меня тоже не работал омыватель задний, так взял иголкой почистил форсунку и все ок))
Вернуться в «Прочий ремонт»
