Коды оригинальных з/ч для Ауди А4 (В8)
ВО ИЗБЕЖАНИИ НЕДОРАЗУМЕНИЙ, ПРОВЕРЯЙТЕ ПРИМЕНИМОСТЬ УКАЗАННЫХ ДЕТАЛЕЙ И ЖИДКОСТЕЙ КОНКРЕТНО К ВАШЕМУ АВТОМОБИЛЮ.
ВАЖНО!!!Плановая замена деталей и жидкостей.
Является обязательным требованием для ВСЕХ автомобилей Ауди и не только:
1. Замена тормозной жидкости: 1 раз в 3 года (вне зависимости от пробега)
2. Замена ГУР: 1 раз в 3 года (вне зависимости от пробега)
3. Замена масла в АКПП: 1 раз в 60 000 км.
4. Замена ремня Генератора+проверка роликов ремня: 1 раз в 70 000 км
5. Замена роликов ремня генератора + натяжитель ремня: 1 раз в 80 000 - 100 000 км.
6. Замена ремня ГРМ: 1 раз в 150 000 км.
7. Замена турбины: по регламенту 1 раз в 120 000 км., но если едет, можно и не менять.
8. Замена масляного и воздушного (двигатель) фильтра: В рамках ТО (15К) либо замене масла в двигателе
9. Замена салонного фильтра: 1 раз перед зимой и 1 раз перед летом либо на Ваше усмотрение
10. Замена свечей зажигания: 60 000 км
11. Замена топливного фильтра производится 1 раз в 60 000 км.
1.8 TFSI/2.0 TFSI
06J 115 403C - Фильтр, масляный
8K0 819 439A - Фильтр угольный салонный
8K0 133 843E - Фильтрующий элемент воздушного Фильтра
8K0 201 511A - Топливный фильтр.
4F0 919 133B - Кольцо уплотнительное топливного насоса
N 908 132 02 - Пробка сливная с уплотнительным кольцом
8K0 698 151A - колодки передние
8K0 698 151E - колодки передние 2.0 TFSI
8K0 698 451A - колодки задние для всех типов двигателей кроме S4.
8K0 615 301 (314х25)- диски тормозные передние
8K0 615 301А (320х30)- диски тормозные передние 2.0 TFSI
8K0 615 301 (300х12)- диски тормозные задние для всех типов кроме S4
101 905 631H – Свеча зажигания
2.0 TDI
071 115 562C - Фильтр, масляный
8K0 127 400A - Топливный фильтр.
8K0 698 151A -колодки передние
3/0 TDI
057 115 561M - Фильтр, масляный
8K0 133 843D - Фильтрующий элемент воздушного Фильтра
8K0 698 151E -колодки передние
8K0 615 301A (320х30)- диски тормозные передние
3.2 FSI/S4 3.0TFSI
06E 115 562A - Фильтр, масляный
8K0 133 843 - Фильтрующий элемент воздушного Фильтра
8K0 698 151D -колодки передние S4 3.0TFSI
8K0 698 151 -колодки задние S4 3.0TFSI
8K0 615 301M (349х29.5)- диски тормозные передние S4 3.0TFSI
8K0 615 601С (330х22)- диски тормозные задние S4 3.0TFSI
101 905 611A – Свеча зажигания
Помпа охлаждающей жидкости (1,8 TFSI бензин):
06H121026BF - Помпа ОЖ
06H121131C - Соеденительный штуцер
N90365302 - Кольцо уплотнительное
06H121605E - Ремень.
Срок замены по нормативу: 6 нормо/часов. Для замены помпы потребуется 5 литров ОЖ (в среднем) + 1 банка концентрата на всякий случай.
Ремень ГЕНЕРАТОРА (1,8 TFSI бензин):
06H903133F - натяжитель ремня генератора
06H903137C - ремень генератора
06H903341C - ролик обводной
Коробка Передач:
Трансмиссионное оригинальное масло для коробки передач Multitronic 1L
G052516A2 для Audi A4, Audi A5, Audi A7 передний привод (Для А4 1,8Т требуется 7+1 литр на долив)
G052180A2 для Audi A6, Audi A8 передний привод
Трансмиссионное оригинальное масло для коробки передач S tronic 1L
6-ступ:G052182A2 фильтр масляный 02E 305 051C (заправочный объём 6.9л)
7-ступ:G052529A2 фильтр масляный 0B5 325 429E
G 012A8GM1 – Антифриз G12++ (концентрат) – 1,5 л. (Концентрат разбавляется дист.водой 1 к 1)
G 004000M2 – Жидкость ГУР – 1 литр (Для замены ГУР требуется 2 баклашки)
G 052 195 M4 - Оригинальное моторное масло LongLife III SAE 5W30 VW - Norm 504 00/ 507 00 -5 литров
GAU 052 195 M2 / VW 052 195 M2 -1 литр
B 000 750 M3- тормозная жидкость (Для замены требуется примерно 5 литров, но надо уточнить)
Дворники, Брызговики, Пистоны, Накладки на пороги
Правый дворник: 8K1 955 426 (509мм), Левый дворник: 8K1 955 425 (609мм), Комплект дворников: 8K1 998 002
Задний дворник 8K9 955 425
8K 0075111 брызговики передние
8K 0075101 брызговики задние
4L0886373 пистоны для крепления заднего дивана (Фото ТУТ)
7L6868243 пистон крепления двери
накладки на пороги S4 перед-8K0853373A 01C , 8K0853374A 01C
накладки на пороги S4 зад- 8K0853375A 01C , 8K0853376A 01C
шильдик S-line- 8N0853601A
Звуковые сигналы:
1. 8K0 951 221 Звуковой сигнал прав. низкий сигнал
2. 8T0 951 223 Звуковой сигнал левый высокий
Ступичные подшипники
Оригинальный комплект 8K0 598 625 стоит
Аналоги:
FAG: 713 6109 00 Поставляется комплектом - четыре болта которые крепят подшипник и один болт к приводу.
Номер подшипников SNR: R157.43 Поставляется таким же комплектом.
Топливная система
8K0 919 051 G - Топливный насос.
4F0 919 133 B - Кольцо уплотнительное топливного фильтра
8K1 819 408 A - Решетка для защиты от листвы.
Ветровое стекло многослойное (A4,Седан): 8K0 845 099 BNVB
Параметры дисков и резины
Информация тут --http://www.audi-collection.ru//2009/start_alt.htm
Оригинальные аксессуары стайлинг, коврики, крепёж.
Диффузор задний 8K0071620B9AX
Комплект швеллеров 8K00716859AX
Накладки хромированные (7 шт) 8K00713602ZZ
Спойлер задний 8K00716109AX
Спойлер передний 8K00710539AX
Комплект насадок глушителя хром - 8K0071761
Комплект насадок глушителя черный лак - 8K0 071 761 A
Фонарик в прикуриватель с логотипом "AUDI" 4F0 947 175
Колпачки на нипель с эмблемой Audi 4L0071215
Оригинал статьи http://www.audi-club.ru/
