Бензонасос не работает
seregaxf
Авто: 100 2.3 92г
Сообщение seregaxf »
Парни проблема.Заглох автомобиль мой на ходу,насос замолчал.Кинул с АКБ (благо рядом) плюсовой провод на насос-загудел,доехал до дома машина постояла-все заработало,поехал и через 10 мин все,приехал.Купил новую реле-не помогло.Вот ситуация:вкл зажигание реле срабатывает( я крышку снял и наблюдал)замыкается группа контактов через 2-3 сек размыкается,при попытке завести снова замыкается ,видимо как и должно быть.Но в момент когда все работало,на этих контактах была искорка.Сейчас тишина полная,но при подаче на прямую на насос плюса работает как молодой.Предохранитель цел.Спасибо за ранее огромное.
seregaxf
Авто: 100 2.3 92г
Re: Бензонасос не работает
Все заработало.Обрыв цепи возле самого пола.
