может ли открутится колесо? было: что то сзади барабанит
Denis
Авто: A4 B8 '12
Ваше имя: Очевидно же
Сообщение Denis »
при движении, особенно когда медленно катишься, сзади что то постукивает. как будто что то трет. звук похож на удары по бензобаку или по железу. глухой такой "бум" :)
ездил на СТО, на подъемнике все нормально. звук появляется только когда по земле едешь. при повороте влево звук исчезает. при резком торможении тоже. при разгоне тоже вроде тише становится.
куда бы съездить показать? где у нас спецы по кватре есть?
Последний раз редактировалось Denis 08 июн 2005, 11:54, всего редактировалось 1 раз.
oldraven
Авто: пешеход
Ваше имя: Карпович Сергей
Сообщение oldraven »
"А вот у нас был случвй..."
стерся антистатик и при движении накатом тукал по камушкам...
DeN
Сообщение DeN »
я бы первым делом глушак смотрел, или по кузову на низких оборотах барабанит, или в него что то попало и барабанит. можно проверить просто толкая машину незаведенную :)
Denis
Авто: A4 B8 '12
Сообщение Denis »
RedHot сегодня слушал. сказал, что не похоже на шруз. барабанит оно в такт вращения колеса. выяснено, что с правой стороны.
EXEMOK
Авто: Subaru Outback, Mazda6
Сообщение EXEMOK »
Колесо хоть завинчено? :)
А то был у меня уже стук из ни от куда :lol:
То ли я тупой, то ли гвозди
Audi 80, B3, 88ой год, RU.
Denis
Авто: A4 B8 '12
Сообщение Denis »
EXEMOK писал(а):Колесо хоть завинчено? :)
колпак снял, пошевелил, вроде нормально. завтра на домкрате подниму.
Denis
Авто: A4 B8 '12
Сообщение Denis »
гы гы. все просто. открутилось колесо. но как??? последний раз я его еще осенью откручивал, когда резину менял. может ли оно само открутится?
oldraven
Авто: пешеход
момент затяжки блтов должен быть 120Nm для железных дисков 140Nm для легкосплавных
OlegN
Сообщение OlegN »
oldraven писал(а):момент затяжки блтов должен быть 120Nm для железных дисков 140Nm для легкосплавных
Сильно не пинайте, плз. :)
Физику подзабыл и озадачился таким вопросом 120Nm это 120 кг. или 12?
Audi 80 B4 2.0E ABK
Paschka
Сообщение Paschka »
12
Paschka
Сообщение Paschka »
12... Прикинь - рычаг 1 м и 120 кг сверху - какие ключи и болты надо?:)
OlegN
Сообщение OlegN »
Paschka писал(а):12... Прикинь - рычаг 1 м и 120 кг сверху - какие ключи и болты надо?:)
т.е. получается, что если диски у меня легкосплавные, момент затяжки 140Nm, а длинна ключа скажем сантиметров 40 (0.4 метра), то я должен прикладывать к ключу усилие равное
14/0.4 = 35 кг? :wink: А не маловато? :?
Audi 80 B4 2.0E ABK
Paschka
Сообщение Paschka »
ИМХО, в самый раз... Я себе все головки переломал, откручивая пережатые болты, хотя зажимал такой .... телескопичкой в раздвинутом состоянии... теперь зажимаю только сдвинутой
А я зажимаю до "первого скрипа". :)
...Самое поганое, что по алюминию - не скрипит. Жал всегда до тех пор, пока руки могут ключ повернуть (Х образным пользуюсь). Думаю, примерно 120Нм и получается... Никогда не подводило...
Paschka
Сообщение Paschka »
Я про это и говорю - рычаг должен быть небольшой и крутить только руками, а не ногами
Оба!, Я уже ГУРУ!!! Хотя себя таким вовсе не считаю... :D
Игорь
Авто: A6Q C4 2,5TDi AEL
Сообщение Игорь »
Ещё как может колесо открутиться!
Оставил родителям в деревне покататься на пару неделек свою В4-ую. Кстати, у брательника такая-же Avant, но частенько любит покататься на моей. В деревне люди разные, в том числе и завистливые. Как-то однажды едет брат на моей В4 и с прицепчиком. По его словам, сразу не понял в чём дело, а потом увидел как колесо обогнало машину, покатилось вперёд треснулось в дерево и покатилось обюратно на машину. Во какие чудеса бывают. Само колесо не могло открутиться, т.к. на сервисе всегда зажимаются хорошо. Да и сам 2 года ездил на 3-ёх болтах, пока была сломана секретка.
Sharaf
Авто: A6 avant 1,9TDi AWX
Сообщение Sharaf »
у меня родные литые диски на B4.
откручиваются регулярно через 100 км пробега
зажимаю теперь с усилителем, проблемы не стало, но болты тянутся (уже три менял). Смазок для болтов не применяю.
уже мысли были может какой резьбовой герметик применять???
раньше дело имел только со стальными дисками и этой проблемы не знал, но на бусе T2 таже беда с гайками и стальными дисками.
может резьбы во фланцах плохие???
что думаете?
С уважением, Виктор
Игорь
Сообщение Игорь »
Вот и на моей В4 также родные литые диски. А вот с болтами ни разу проблем не было. Ведут себя хорошо, не тянутся и уж тем более откручиваются всегда с усилием. Думаю, что у тебя немного левые болты. Замени их.
Hunter
Сообщение Hunter »
Sharaf писал(а):у меня родные литые диски на B4.
что думаете?
На штамповку и на литье идут разные (по длине) болты. К тому ж места в диске для головок болтов бывают разные - конусные, полукруглые и еще хз какие. ИМХО у тебя болты дискам не соответствуют.
AUDI 100.NF.90г.
Вернуться в «Шины и диски»
