Помогите! Бензонасос! Audi 80 Avant 1.6E ADA
Dorozchenko
Авто: Audi 80 Avant 1.6E ADA
Сообщение Dorozchenko »
Суть проблемы такая....завел машину пошел закрывать ворота гаража слышу машина заглохла...при повороте ключа насос перестал качать....проверил все предохранители (13 в том числе) реле N10 на топливный все рабочее (предохранители и реле). прозвонил проводку на фишке к насосу в багажнике (все как положено при повороте ключа накачивает 1-2 сек. при прокрутке стартера постоянно качает. После чего достал насос с бака кинул напрямую на аккум качает. Подумал может контакты плохие, почистил собрал все обратно, насос обратно в бак. Опять та же проблема при повороте ключа не качает. СУТЬ В ТОМ ЧТО КОГДА НАСОС В БАКЕ НЕ КАЧАЕТ, ЕСЛИ ЕГО ОТТУДА ДОСТАТЬ ТО ВСЕ НОРМ КАЧАЕТ....Уже раз 5 так его туда сюда ставлю, незнаю уже что и делать. Может есть у кого какие соображения или сталкивался с подобным.
Насос стоит VDO 8A0 906 091G
