Помогите с поиском место положения датчиков плиз.
- Авто: A6 C4 2,5TDi AEL
- Ваше имя: Георгий
Всем доброго времени суток. заранее прошу прощения за эту тему ( поиском пользовался, но у 3-й форсунки я не нашел никаких проводов, кроме как на свечу накала). после замены ремня грм, роликов и помпы начала мигать на ХХ лампа свечей накала. как только прогазуюсь то пропадает. и по мойму появились некие тупники при разгоне, совсем короткие, как будто спотыкается. хотя разгоняется резко. ваг ком выдал следующее:
Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
Шасси: 4A - Audi 100/A6 C4
Скан: 01,02,03,08,15,17,25
Адрес 01 -------------------------------------------------------
Контроллер: 4A0 907 401 P
Компонент: 2,5l R5/2VT EDC HS D30
Кодирование: 00000
Код Сервиса: WSC 02154
2 Найдены неисправности:
00542 - Датчик хода иглы форсунки-G80
05-10 - вход открыт - Спорадическая
01117 - Сигнал нагрузки на клемме генератора DF
27-10 - недостоверный сигнал - Спорадическая
Готовность: Нет данных
Адрес 08 -------------------------------------------------------
Контроллер: 4A0 820 043 H
Компонент: Klima-Vollautomat D05
Кодирование: 00053
Код Сервиса: WSC 02315
00799 - Датчик температуры охлаждающей жидкости-G110
30-10 - обрыв цепи/к.з. на плюс - Спорадическая
00601 - Потенциометр электродвигателя центральной заслонки-G112
37-10 - неисправен - Спорадическая
Конец ----------------------------------------------------
так вот в чем сообственно и суть вопроса, помогите плиз найти датчик хода иглы форсунки-G80, ( у 3-й форсунки нету никаких проводов, может для этого форсунку нужно выкрутить??? ) ну и очень достали ошибки по климе, подскажите где и эти датчики найти. А6С4 2,5tdi 140 л.с. 96.г.в.
И опять мои прощения и заранее спасибо.
Кодирование: 00000
Кодирование: 00053
- 2774512
- Авто: Audi100; c4; седан; 2,5 TDI; AAT;ARX
- Ваше имя: Влад
Re: Помогите с поиском место положения датчиков плиз.
не 3, а 4 форсунка!!!!! у тебя 5 цилиндров!
- Ваше имя: Георгий
дело в том что перед тем как написать я внимательно осмотрел их все! и кроме как провода на свечу я нигде ничего не нашел. скажи плиз, форсунку снимать нужно? и объясни как для инвалида, форсунки с какой стороны считать начинать??? )))
- sasha2
- Авто: A6C4 2,5TDI aat 115 л.с +чип
- Ваше имя: саша
считать нужно от ремня грм или со стороны радиатора. утебя должжна быть только одна управляющаяя форсунка она будет с проводом а все остальные4 без.
мтс (029) 702-96-00
- Ваше имя: Георгий
Спасибо за совет. завтра пойду опять на поиски. Перелопатил форумы и возник ещё один вопрос. После замены ремней, роликов и ремня грм, достаточно ли выставить зажигание подкручивая ТНВД по вагосвкому TDI Timming? заметил что многие пишут что после таких процедур меняли в VagCom угол впрыска прописывая его ручками. ?????
- andrei a6 c4
- Авто: A6 2,5TDI AAT++
http://109.86.53.216/images/Audi//schema/118130900.png
Вот она на рисунке четвертая. Скорее всего надо угол впрыска регулировать.
У меня после замены ТНВД такая ошибка вылезла, отрегулировал подачу и угол,
пропала ошибка
пропала ошибка
- andrei a6 c4
Georg327,
достаточно выставить по TDI Timming,
ни чего там прописывать не надо, но
это уже другая тема
Georg327 писал(а): достаточно ли выставить зажигание подкручивая ТНВД по вагосвкому TDI Timming? заметил что многие пишут что после таких процедур меняли в VagCom угол впрыска прописывая его ручками. ?????
это уже другая тема
- andrei a6 c4
- Ваше имя: Георгий
простите ребята, сейчас плиту снял и увидел. не пойму как вчера я её не заметил. ) посмотрел провод к ней целый. но на самой фишке что крепиться у противо пожарной перегордке, нет металической скобы фиксатара. думаю дело в ней. сейчас что подумаю и попробую. но теперь очень заинтересовал вопрос с выставлением угла зажиганя) Кто нить пробовал? да и вообще стоит ли пробовать если едет и прет отлично????
- andrei a6 c4
Georg327,
Стоит, будет еще лучше
- Ваше имя: Георгий
спасибо. буду пробовать
- awson
- Авто: Touareg CASA 3.0
- Ваше имя: Вадим
Georg327,
смотри в личку
смотри в личку
- 2774512
- Ваше имя: Влад
andrei a6 c4 писал(а):2774512,
download/file.php?id=5449&mode=view/111.jpg
У кого-то нашел, почему-то третья
да ладно
- awson
- Ваше имя: Вадим
Georg327 писал(а):После замены ремней
там целая песня
- Ваше имя: Георгий
Короче вроде как проблема была с управляющей и настройками. Кстати управляющую подогнали от шарана, заменил верхнюю часть форсунки, в общем весь ремонт обошелся в 10 у.е. ) Огромную помощь оказал awson, за что ему ОГРОМНОЕ спасибо!!! по больше бы таких клубней!!!
