Проблемы с приборной панелью А6 С4
lamozavrik
Авто: A6 C4 2.5 TDi AAT
Сообщение lamozavrik »
После ревизии лампочек и замены сгоревших в панели приборов, половина приборов перестала работать ( Перестал работать тахометр, спидометр, одометр не показывает ничего, уровень топлива и лампочка к нему, и лампы давления масла, температуры двигла, проблемы с тормозной системой. Вроде все. Фишки переподключал несколько раз, предохранители слева на торпеде проверял, вроде все целые. Через минут 10 езды панель заработала. После отключения клемы аккума история повторяется. Вся левая часть не работает и некоторые лампы, через минут 10 - 15 езды опять все в норме и работает до тех пор, пока клему с АКБ не скинешь. Какой предохранитель отвечает за работу приборки?. Куда копать?
Re: Проблемы с приборной панелью А6 С4
а зачем снимаете каждый раз клеммы? может дело все в кренке на ней, стабилизаторе напряжения?
можете спросить товарища Besmasa. он думаю вам точно подскажет.
Ваше имя: Влад
Сообщение 2774512 »
7 предохранитель 5А, но не в нем дело. тк не работала бы вся приборка , свет бордачка, подсветка номера.
снять посмотреть саму плату, может дорожки. красный разъём посмотри.
Предохранители С4 ворд.rar
(127.19 КБ) 417 скачиваний
lamozavrik
Plasma писал(а):а зачем снимаете каждый раз клеммы? может дело все в кренке на ней, стабилизаторе напряжения?
Каждый раз не снимаю клемы, а в тот раз снимал, потому что надо было.
2774512 писал(а):снять посмотреть саму плату, может дорожки. красный разъём посмотри.
Но почему оно каждый раз через одинаковое кол-во времени начинает работать? Такое ощущение, что так должно быть )
lamozavrik
Кстати, еще вопрос: у вас спидометр всегда светится? У меня при включении зажигания тускло светится спидометр, не зависимо от того, включены габариты или нет. Так должно быть?
что-то нагревается и работает потом. лампочки подсветки стоят какой мощности?
versionist
Сообщение versionist »
lamozavrik писал(а):Кстати, еще вопрос: у вас спидометр всегда светится? У меня при включении зажигания тускло светится спидометр, не зависимо от того, включены габариты или нет. Так должно быть?
у меня было похожее: где-то стоял, наверно, мощнее диод (или лампочки, как их там), которые горели (или горела) вне зависимости от включения габаритов. Вот она и давала тусклое освещение спидометра. Как-то так.
итак для всех. Надеюсь поможет. Позже добавлю это в WIKI.
Снимать лампочки можно плоской, не большой отверткой, поворачивая против часовой стрелки.
Расположение и номиналы ламп в приборных панелях Audi 100 С4.
Основная панель приборов ауди с4.
1. подсветка щитка приборов 1.1 W
2. лампа сигнала правого поворота 1.2 W
3. лампа сигнала левого поворота 1.2 W
4. контрольная лампа температуры / недостаточного уровня охлаждающей жидкости 1.2 W
5. контрольная лампа аварийног состояния тормозной системы 1.2 W
6. контрольная лампа недостаточного давления масла в двигателе 1.2 W
7. Лампа предупреждения автоматического контроля сбоев в электронике 1.2 W
8. Лампа подсветки табла бортового компьютера. 1.1 W
9. контрольная лампа антиблокировочной системы тормозов (ABS) 1.2 W
10. контрольная лампа включения противобуксовочной (ASR) 1.2 W
11. контрольная лампа включения стояночного тормоза 1.2 W
12. контрольная лампа предпускового подогрева дизельного двигателя 1.2 W
13. контрольная лампа включения дальнего света 1.2 W
14. контрольная лампа зарядки аккумуляторной батареи 1.2 W
15. Освещение электронных часов (ночное освещение) 1.2 W
16. Освещение электронных часов 2 W
Правая половинка для полной панели приборов ауди с4.
1. Контрольная лампа включения указателей поворота прицепа 1.2 W
2. контрольная лампа подушки безопасности 1.2 W
3. лампа предупреждения сбоя электроники 1.2 W
4. контрольная лампа стояночного света 1.2 W
5. лампа предупреждения Servotronic 1.2 W
6. контрольная лампа противоугонной системы 1.2 W
7. Освещение для аналоговых часов 1.1 W
8. Освещение прибора температуры масла 1.1 W
9. Освещение прибора давления масла 1.1 W
Правая половинка не полной панели приборов ауди с4.
Ваше имя: Влад
Сообщение 2774512 »
а а6 с4 немного не так. у меня панель а6, так вот на подсветку ВСЕ лампы стоят 2 вт. предохранитель на 7,5 ампера. и в сотке на панель приборов предохранитель должен быть 5 А, в а6 с4 10 А.
gizmonder
Авто: BMW F10 528i 3.0 260HP 2011
Ваше имя: Дима
Сообщение gizmonder »
Это уже кто-то всунул.
Огнетушитель в багажнике лежит? Дорожки могут погореть.
Пару раз видел полыхающую панель приборов.
Audi A6 C4 2.5TDI AEL 6-МКПП, over 250hp, Garrett GTB1756VK, EDC15VM+, 0.260mm распылители, noCAT, одномассовый маховик, 6,22 сек. до 100 км/ч.
Проблемы нужно решать по мере их поступления.
AUDIAVOD
Авто: A6 C4 Avant Quattro 2,5TDi AEL+40л.с.
Сообщение AUDIAVOD »
просто ты лишнию лампочку поставил на часы в тахо... а их у тебя нету
Ваше имя: Влад
Сообщение 2774512 »
Всунул я по незнанке. Огнетушитель есть. Дорожки уже перепаяны:-)
03061989
Авто: Audi 100 C4
Ваше имя: коля
Сообщение 03061989 »
привет всем!!!!такой вопрос-при включении поворотов срабатывает аварийка....в чем дело??????стрекоза в норме,реле тоже,кнопка аварийки исправна.....может панель дурит голову???подскажите кто пожалуйста
03061989
Авто: Audi 100 C4
Ваше имя: коля
вообще кто нибудь встречался с таким полтергейстом??
AUDIAVOD
03061989 писал(а):вообще кто нибудь встречался с таким полтергейстом??
проверить релле поворотов.. стоит сразу за щитком приборов
03061989
Авто: Audi 100 C4
Ваше имя: коля
реле смотрели-в норме....
haker-ok
Авто: A6C4 2.5TDI AAT
Ваше имя: Andrij
Сообщение haker-ok »
Всем доброе время суток пришлось поднять старую тему. Такая сложилась ситуация, после проверку и замены лампочек начал глючить комп... панель полная... на фото видно что без включенных габаритов и/или ближнего света окошко где отображаются ошибки еле еле подсвечивается а нижнее где видно расход топлива и т.п. глючит но как только включаю габариты или ближний свет все ок, но после их выключения опять глюк... но это наблюдается если вставлена лампочка подсветки верхнего окошка (с желтом фильтром), если ее нет все ок, кстати эта лампочка постоянно подсвечивается.... как устранить эту проблему?
