Не горит на панели приборов давление масла!
Cherik
Авто: Аudi-A6 C4 96г. 2.5 TDi AEL
Ваше имя: Алескандр
Сообщение Cherik »
Добрый день!Купил не давно А6 с4 2.5 тди двиг.АЕL с бортовым компьютером и при включенном зажигание не горит лампочка давления масла!Подскажите пожалуйста где она должна гореть?где ошибки выдаёт бортовик!
Последний раз редактировалось Cherik 21 мар 2015, 21:09, всего редактировалось 2 раза.
Re: Не горит на панели приборов давление масла!
левая кнопка на панели - нажми и пройдет тест всех узлов. Должна загореться на панели по центру в самом верху БСК (квадратное окошко Бортовая Система Контроля).
AUDIAVOD
Авто: A6 C4 Avant Quattro 2,5TDi AEL+40л.с.
Сообщение AUDIAVOD »
Plasma писал(а):левая кнопка на панели - нажми и пройдет тест всех узлов. Должна загореться на панели по центру в самом верху БСК (квадратное окошко Бортовая Система Контроля).
все верно....
Cherik
Ваше имя: Алескандр
Сообщение Cherik »
Эта которой яркость панели приборов регулируется?А если у меня горит ошибка на БСК,износ колодок,то давление масла всё равно будет загаратся при включенном зажигание?
Cherik
Ваше имя: Алескандр
Сообщение Cherik »
Эта которой яркость панели приборов регулируется?А если у меня горит ошибка на БСК,износ колодок,то давление масла всё равно будет загоратся при включенном зажигание?
Andrew0011
Авто: A6 C4 1.8 ADR
Сообщение Andrew0011 »
Cherik, да, попеременно будут выскакивать индикаторы.
Cherik
Ваше имя: Алескандр
Сообщение Cherik »
Спасибо мужики!Потом попробую,отпишусь, сейчас просто разобрал немного машинку!
Cherik
Ваше имя: Алескандр
Сообщение Cherik »
Когда проходил тест всех узлов,она горела там,а при включенном зажигание снова не горит давление масла,горит только ошибка износ колодок! :( Может датчику давления масла хана?
Besmas
Авто: A6Q С4 96г. 2.8 ACK темно-синий седан
Сообщение Besmas »
(facepalm)...
Чувак, а интернеты шукал? а поиск пробовал?
https://www.drive2.ru/cars/audi/100/100 ... l/2388584/
Не будет она у тебя гореть при включенном зажигании, она загорится только при отсутствии сигнала с датчика на двигателе, и только на оборотах выше порогового значения (1600 на бензинке, и не знаю сколько на дизеле), так приборки спроектированы
Хотя... Можешь и датчик давления масла на движке заменить, глядишь, заплатишь копейку какую - и научишься ;-)
andrei a6 c4
Авто: A6 2,5TDI AAT++
Сообщение andrei a6 c4 »
Cherik,
Besmas писал(а):Не будет она у тебя гореть при включенном зажигании
Всё правильно, у меня тоже не горит ;-)
