Удар, вибрация, стук при трогании - подвеска, подушки КПП
- deniska6633
- Авто: Audi 80 B3 1.8s. Audi A6 C5 1.9 TDI
- Ваше имя: Denis
Всем приветос. Проблема собственно вот в чём: при трогании, переключении передач а так же при резком отпускании педали и нажатии снова на любой передаче вплоть до 5-ой происходит како-то удар слышен под капотом. Как будто колесо отвалится. Что может быть?
P.S. - подвеска вся новая. Ауди 80 В3 1.8 инжектор. Мотор JN
Последний раз редактировалось М@льчу'gun 14 янв 2015, 13:36, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Неинформативное название темы.
- Авто: A 80 ADA
- Ваше имя: Анатолий
Re: Непонятно что за ...
Спереди двигателя есть кронштейн с резиновым грибком и грибок вставляется под низ радиатора. Посмотри этот узел.
А самое простое- разбитые опоры двигателя и КПП.
Может быть и ШРУС внутренний/наружний люфтит. Нужно всё смотреть.
- Karrham
- Авто: Audi 80 B3 1.8 S
Туда же можно отнести умершие демпферные пружины в диске сцепления.
- Авто: A 80 ADA
Karrham писал(а):Туда же можно отнести умершие демпферные пружины в диске сцепления.
Думаю,не совсем то. Они бы проявляли себя, в первую очередь, при трогании с места, сцепление бы подёргавало.
- deniska6633
- Ваше имя: Denis
Всем спасибо за советы. Проблема была в том что на правом шрусе все 6-ть болтов открутились рукой.
Но заметил одну непонятную вещь, когда машина в движении и немножко придавить педаль сцепления то в ногу идет вибрация
- М@льчу'gun
- Ваше имя: Денис
deniska6633 писал(а):придавить педаль сцепления то в ногу идет вибрация
А это у многих машин разных марок так - конструктивная особенность или заводская недоработка...
А если сильнее придавить - это диск пробуксовывает - тоже вполне нормальное явление - так сцепление и работает...
- deniska6633
- Ваше имя: Denis
М@льчу'gun писал(а):deniska6633 писал(а):придавить педаль сцепления то в ногу идет вибрация
Понял. спасибо
- Авто: A 80 ADA
А если сильнее придавить - это диск пробуксовывает - тоже вполне нормальное явление - так сцепление и работает...![]()
- deniska6633
- Ваше имя: Denis
deniska6633 писал(а):Всем приветос. Проблема собственно вот в чём: при трогании, переключении передач а так же при резком отпускании педали и нажатии снова на любой передаче вплоть до 5-ой происходит како-то удар слышен под капотом. Что может быть?
только плюс ко всему добавилась такая же ерунда и при трогании на задней передаче, а также когда едеш ЗХ и выжимаешь сцепление так же слышен удар.
такое чувство что коробка с двигателем как то приломляются???
может кто что скажет а то незнаю куда уже копать.
p.s. грибок под радиатором новый, подушки двигателя тоже в норме, а вот как проверить подушку кпп.
заранее спасибо.
забыл написать что при трогании с места еще в рычаг кпп отдает так не слабо.
- Plasma
- Администрация
- Авто: Tiguan 1.4 2014
- Ваше имя: Кирилл
коробка прикручена плотно - ничего не открутилось?
вообще симптомы именно подушки, но раз она в норме...
- deniska6633
- Ваше имя: Denis
Plasma писал(а):коробка прикручена плотно - ничего не открутилось?
прикручено все это точно, а вот на счет подушки не уверен.
если поставить машину на првую передачу и покачать вперёд-назад будет ли что нибудь видно?
- Plasma
- Администрация
- Ваше имя: Кирилл
да, будет. можно не под углом. Один качает вперед-назад, второй смотрит на мотор.
у Женьки Frol так было.
- deniska6633
- Ваше имя: Denis
Plasma писал(а):да, будет. можно не под углом. Один качает вперед-назад, второй смотрит на мотор.
только что пришел с улицы и вот что расскажу.
открыл капот, поставил машину на передачу, стал перед ней и начал качать вперед назад и мотор как будто наклоняется на излом, если стоять лицом к машине то на меня и в право, сказать чтоб подушка КПП сильно гуляла то нет.
- Plasma
- Администрация
- Ваше имя: Кирилл
это не подушка КПП- это подушка двигателя. проверить все ли болты и гайки подушек на месте!
и в том числе проверить сами подушки!!!
- М@льчу'gun
- Ваше имя: Денис
+100500! Все подушки крепления мотора, в том числе и переднюю , подушки КПП. Не просто посмотреть на них ,а покачать монтировкой, весом машины... Разрывов быть не должно. Большие трещины резины - это тоже повод заменить.Plasma писал(а):проверить сами подушки!!!
- deniska6633
- Ваше имя: Denis
буду искать
- deniska6633
- Ваше имя: Denis
Re: Удар, вибрация, стук при трогании - подвеска, подушки КПП
Всем приветос. Решил я свою проблему путём замены двух подушек двигателя, отбойник, который под радиатором не трогал т.к. менял неделю назад, дерганье почти пропало, но где то еще чуть чуть есть, я думаю для полного спокойствия стоит заменить подушку КПП и тогда все станет гуд.
Благодарю всех за советы.
- deniska6633
- Ваше имя: Denis
И так отпишусь по проделанной работе.
заменил я подушку КПП, ситуация осталось на том же уровне, ни каких изменений ни в лучшую ни в худшую сторону не произошло, все осталось так как было после замены подушек двигателя.
проверил люфтит ли внутренний шрус, так вот люфт правого(менялся не более 5 тыс. км назад) меньше чем левого. Ещё заметил что когда стоит на ручнике и имитируш рывок то мотор как бы заламывает влево.
что скажете???
что скажете???
- deniska6633
- Ваше имя: Denis
Блин. Опять появились удары при трогании с места, а так же рывки при резком нажатии на педаль акселератора и когда резко отпускаеш её в движении как на первой так и на пятой передаче.
Все подушки новые сайленты новыее. Где и что искать ума не приложу...
