Всем доброго дня! При прогреве двигателя с утра (после долгой стоянки) возникает посторонний шум-скрежет в двигателе. Появляется на одну-две секунду и пропадает. Может кто поможет определить, что шумит, на сколько серьезно?
Сегодня заметил, что если при прогреве нажать на газ - появляется этот скрежет.
P.S. Ссылку на видео приложил, скрежет на 19-20 сек. https://www.youtube.com/watch?v=3G2LhXpdWk8
Из ошибок в наличии: 17927 - Camshaft Adjustment; Bank 1: Malfunction
P1519 - 35-10 - - - Непостоянно
Кратковременный скрежет при прогреве
- NeXT
- Авто: A6C7 2.0tfsi
Re: Кратковременный скрежет при прогреве
Юрий453,
Очень похоже на цепи, если они там есть.
Цельных две, в головах)
Вот зря вы вторую ошибку до конца не расшифровали, она и указывает на неисправность в механизме регулировки положения распредвалов в первой голове)
Для начала самое простое - уровень масла, как давно меняли, какой фирмы фильтр стоит?)
A cat is fine too
- Авто: Audi A6 2.7TT
- Ваше имя: Юрий
Уровень в порядке. менял 8 тысяч назад. Всегда брал фильтры Khecht, но в последний раз его в наличии не было, взял другой (уже не помню производителя) не оригинал. По углам валом- в 93 группе такие значения - сторона 1 "-7", сторона 2 "+4". Может треск это из-за клапанов в развале блока которые стоят - под сапуном?Stef_666 писал(а):Цельных две, в головах)
Приличный разброс, да ещё и в разные стороны... Ремень давно менян? С приспособами?)
Нужно брать стетоскоп и конкретно выслушивать, где гремит) Какой пробег?
A cat is fine too
- Ваше имя: Юрий
Ремень, цепи, натяжители меняли в сервисе тысяч 30 назад.
- NeXT
Кто менял? Вы меняли? Или при покупке вам так сказали? Гремят цепи, из-за не держащих масло натяжителей, или из-за того что они растянулись.Юрий453 писал(а):Ремень, цепи, натяжители меняли в сервисе тысяч 30 назад.
Два натяжителя и две цепи - 1800$ это так, для информации.
- Ваше имя: Юрий
Менял не я, меняли в сервисе. Натяжители покупал я лично, оригинал. Остальные з/ч в сервисе покупали сами.NeXT писал(а):Кто менял? Вы меняли? Или при покупке вам так сказали? Гремят цепи, из-за не держащих масло натяжителей, или из-за того что они растянулись.Юрий453 писал(а):Ремень, цепи, натяжители меняли в сервисе тысяч 30 назад.
- NeXT
Юрий453,
После замены цепей и натяжителей в 93 канале должны быть значения не выше 1 -1, все чт выше указывает на растянутые цепи или убитые натяжители.
