Охлаждение ОГ
oleg_sokol_lan
Авто: A4 Avant 1,9TDi AVF
Охлаждение ОГ
Сообщение oleg_sokol_lan »
Такая ситуация, давно заглушил ЕГР, как программно, так и механически, поставил заглушки на выпускной коллектор и на клапан снизу... Всё бы ничего, только у меня стоит такая приблуда
Охлаждение выхлопных газов антифризом перед попаданием их во впуск... У меня начал уходить понемногу антифриз, и на холодную шёл белый дым. Как оказалось прогорел этот самый радиатор, так как ЕГРа уже давно нету - он нафиг не нужен... Пытаюсь понять как сделать систему охлаждения без этого радиатора, т.к. просто соединить штуцелом эти два шланга слишком говёно, они длинные и попадают на выхлопную трубу... Заметил что один шланг идёт или в печку салона или от неё, а второй к тройничку с датчиком температуры G62. У кого такой мотор 1.9 TDI AVF откликнитесь, посмотрите как у вас идут шланги от печки ибо не знаю что с этим делать...
Re: Охлаждение ОГ
У меня такой приблуды нету (ты сам видел ). Как вариант переделать под мой тип. Хотя может такая система как у тебя шла на автоматах ...
oleg_sokol_lan
Re: Охлаждение ОГ
Димон на Аванте,
Примерно так Изображение
http://www.drive2.ru/l/5289269/
Freak
Авто: Audi A6 С5
Re: Охлаждение ОГ
Сообщение Freak »
имхо - исполнение для северных стран? откуда машинка ввезена?
Re: Охлаждение ОГ
Леша, на машине стоит мультик - отсюда такая конструкция.
Rassel
Авто: гараж
Ваше имя: Руслан
Re: Охлаждение ОГ
Сообщение Rassel »
честно говоря при таком исполнении соединений возле датчика температуры, ставлю под сомнение способность циркуляции охл. жидкости по этому контуру
oleg_sokol_lan
Re: Охлаждение ОГ
Я разобрался !!!! У меня картина под номером 3, а надо переделать под 2...
Мне кажется что надо поменять шланг под номером 5, на шланг под номером 3.
А шланг под номером 7 у меня останется, т.к. там угловой штуцер, а нужен прямой…
Сегодня разобрал тройник с одетым на него шлангом №7 и пытался повернуть его так, чтобы он стал вместо шланга №5 в печку всё на третьей схеме...
5,3,2 шланги - напорные - от тройника они подают антифриз от двигателя к печке, в моём случае он подаётся через радиатор охлаждения ОГ. А в обычных вариантах - сразу в печку . Так вот с моим шлангом ничего сколхозить не получилось, т.к. он не так изогнут и переламывается, печка плохо качает.. Пришлось из нержавеющей трубки сколхозить поворот в виде буквы U... И одеть вместо радиатора на концы шлангов. Но хочется сделать по человечески. Где взять трубку под номером 3, её номерок 8E1819371R ? Уж больно дорогой он новый - 650 тыс. ((
Исправьте если что не так…
