Подскажите как снять передние противотуманки? 100 С3
MadWolf
Авто: Audi 100 C3 2.2 turbo
Ваше имя: Максим
Сообщение MadWolf »
Задался целью сделать,чтобы они горели(не горели при покупке). При включении загорается индикатор на приборной панели, на предохранитель целый,плюс на нем есть, решил проверить лампочки и идет ли на саму фару плюс. Снял пластиковую рамку вокруг туманки, откручивал 2 самореза побокам может минут по 10 каждый,они просто туго крутятся,но фара начала лишь немного двигаться вперед-назад...и дальше и не зажимается обратно и не выкручивается... может я не так что делаю??? :o
Rassel
Авто: гараж
Ваше имя: Руслан
Re: Подскажите как снять передние противотуманки? 100 С3
Сообщение Rassel »
может ты крутил болты регулировки??? фоты давай что крутишь, а там подправим!!!
MadWolf
Ваше имя: Максим
Сообщение MadWolf »
Rassel писал(а):может ты крутил болты регулировки??? фоты давай что крутишь, а там подправим!!!
которые красными стрелками отмечены. тот,который в углу,не трогал
Rassel
Авто: гараж
Ваше имя: Руслан
Сообщение Rassel »
так в итоге ты их выкрутил, или на месте крутятся
MadWolf
Ваше имя: Максим
Сообщение MadWolf »
Rassel писал(а):так в итоге ты их выкрутил, или на месте крутятся
туго,но на месте... изначально фара крепко дкржалась и не двигалась,а теперь немного двигается вперед-назад.. но даже если пытаться обратно зажать,не зажимается.. :(
Rassel
Авто: гараж
Ваше имя: Руслан
Сообщение Rassel »
срубай их, срезай, или сверли, других вариантов нет
MadWolf
Ваше имя: Максим
Сообщение MadWolf »
Rassel писал(а):срубай их, срезай, или сверли, других вариантов нет
это же саморезы, а не болты?
Alex3
Авто: А100 2.3E quattro AAR
Сообщение Alex3 »
Снимай бампер и все увидишь. Они прикручены изнутри, по 4 самореза.
+375293629384
MadWolf
Ваше имя: Максим
Сообщение MadWolf »
Alex3 писал(а):Снимай бампер и все увидишь. Они прикручены изнутри, по 4 самореза.
:shock: да ладно?..чтобы лампочки поменять бампер снимать?...
тут про них ниче нету...
http://www.parts66.ru/manuals/?mbrid=3&trid=2156
Alex3
Сообщение Alex3 »
Снять бампер особого труда не составляет. Под фарами по 4 болта, под бампером решетка, это еще 2 самореза, разьемы на противотуманках-все. Заодно узнаешь почему снять не смог.
+375293629384
MadWolf
Ваше имя: Максим
Сообщение MadWolf »
Alex3 писал(а):Снять бампер особого труда не составляет. Под фарами по 4 болта, под бампером решетка, это еще 2 самореза, разьемы на противотуманках-все. Заодно узнаешь почему снять не смог.
спасибо))))
MadWolf
Ваше имя: Максим
Сообщение MadWolf »
Оказалось не горели они из-за выключателся :roll: разобрал, подогнул контакт и заработали! 8-)
Вернуться в «Прочий ремонт»
