НЕ переключаются заслонки диагностика выдает след. ошибки:
11.3 Нестабильное нарушение контакта в цепи датчика положения центральной заслонки G112
11.6 Отказ датчика положения центральной заслонки G112
11.7 Нестабильная блокировка датчика положения центральной заслонки G112
Подскажите пож-та это мне нужно снять моторчик переключения заслонок в нем причина?
Проблема с климой!!!!
- vova_frog
- Авто: Caravelle T4
- Ваше имя: Владимир
Re: Проблема с климой!!!!
моторчик либо потенциометр - надо вскрывать смотреть
все заслонки или только центральная?
у меня эта заслонка не работает из-за блока управления (и ошибку бьет), меняешь блок - все становится нормально
имхо заслонка бесполезная, не влияет ни на что
- Авто: A6 2,5TDi AEL
- Ваше имя: Саша
Сейчас зациклилась на центральной, а стекло и ноги не переключаются. Было как то наоборот ноги и стекло переключались, а центральная нет. Времена то работает то нет. Это нужно снимать центральную панель и доставать привод где два переключателя синий и красный?
- vova_frog
vova_frog писал(а):у меня эта заслонка не работает из-за блока управления (и ошибку бьет), меняешь блок - все становится нормально
имел в виду заслонку на испарителе
- Ваше имя: Саша
Завтра попробую поменять блок КК, если изменений не будет то полезу ремонтировать. Спасибо за помощь!!!!
