глохнет при торможении и падают обороты при резком газе
- Авто: ауди 80 2.0
- Ваше имя: Алексей
такая проблема,у меня на ауди 80 2.0 стоит газ/бензин...газом ни разу не пользовался как взял,сломана была сигнализация,малый пришёл убрал блок,подсоеденил все без него,и переключатель с газа на бензин тоже как то переотсоеденил от блока сигнализации,в итоге когда жму переключатель на газ(первый раз попробовал) незнаю есть там газ или нету,но машина при резком нажатии на газ сначала рвет потом сразу быстро глохнет,если жмеш сцепление и тормоз машина глохнет..на бензине все нормально...подскажите может ли такое быть при неисправном подключеннии бензин/газ или может газа там почти нету в баке.
- Авто: A 80 ADA
- Ваше имя: Анатолий
Re: глохнет при торможении и падают обороты при резком газе
MAN32 писал(а):такая проблема,у меня на ауди 80 2.0 стоит газ/бензин...газом ни разу не пользовался как взял,сломана была сигнализация,малый пришёл убрал блок,подсоеденил все без него,и переключатель с газа на бензин тоже как то переотсоеденил от блока сигнализации,в итоге когда жму переключатель на газ(первый раз попробовал) незнаю есть там газ или нету,но машина при резком нажатии на газ сначала рвет потом сразу быстро глохнет,если жмеш сцепление и тормоз машина глохнет..на бензине все нормально...подскажите может ли такое быть при неисправном подключеннии бензин/газ или может газа там почти нету в баке.
Прежде чем спрашивать, заехай на заправку то...залей хоть 10 литров газа...потом разговор и пойдёт.
- Rassel
- Авто: гараж
- Ваше имя: Руслан
поддерживаю! у меня за пол года 20 с мелочью литров газа выветрились куда то
