а6с4 ael
kostia90
Авто: audi a6
Ваше имя: kostia
а6с4 ael
Сообщение kostia90 »
проблемы с заводкой на холодную, нужно покрутить. кто что скажет? спецы ничего не могут сказать. пару фото
нулевая группа. как показания?
ошибки 00523 и 00552 появились из-за снятия фишки. а вот ошибка 00550 появляется периодически после заводки
это зажигание показано, или нет? и это же за пределами нормы?
я так понимаю показания расходомера воздуха, и наверное расходомер воздуха (я так понимаю) это не норма. кто что скажет?
JIeB
Авто: Чипанутый Дизеляка В6
Re: а6с4 ael
Сообщение JIeB »
kostia90,
нужно крутить зажигание раннее стоит.нужно немного поздней поставить.
и у вас в расходомере накрылся потенциометр,его делают,т.е меняют.и всё ок.или покупать новый расходомер.
группа 3 и 10 надо.(для расходомера) посмотреть,точно умер или нет.
есть небольшая не стыковка...
в нулевой группе 920 обороты,а в 3,4 уже 1015.
у вас двигатель не прогрет.
Последний раз редактировалось JIeB 14 янв 2015, 11:27, всего редактировалось 1 раз.
kostia90
Авто: audi a6
Ваше имя: kostia
Re: а6с4 ael
JIeB писал(а):kostia90,
в нулевой группе 820 обороты,а в 3,4 уже 1015.
спасибо. попробую покрутить зажигание. поставлю расходомер с другой машины, посмотрю показания
Re: а6с4 ael
JIeB писал(а):нужно крутить зажигание раннее стоит.нужно немного поздней поставить.
не надо, т.к.
kostia90 писал(а):проблемы с заводкой на холодную
kostia90 писал(а):поставлю расходомер с другой машины
тем более не надо это пока делать
когда заведете авто запустите тест исполнителей
клапан опережения
звук сильно изменился или нет?
потом выйдите из теста
прогрейте мотор и снимите показания группы 000 в измеренияз и в базовых
сотовый в подписи если что...
kostia90
Авто: audi a6
Ваше имя: kostia
Re: а6с4 ael
не надо, т.к.
клапан опережения
при включении теста исполнителей, звук изменился не сильно, но чувствуется что стал жесте
kostia90
Авто: audi a6
Ваше имя: kostia
Re: а6с4 ael
Re: а6с4 ael
awson писал(а):прогрейте мотор
до 80С
kostia90
Авто: audi a6
Ваше имя: kostia
Re: а6с4 ael
Re: а6с4 ael
awson писал(а):снимите показания группы 000 в измеренияз и в базовых
и где Базовые?
kostia90
Авто: audi a6
Ваше имя: kostia
Re: а6с4 ael
и где Базовые?
ошибся немного http://f-picture.net/lfp/s016.radikal.r ... 56.png/htm
Re: а6с4 ael
вполне
kostia90
Авто: audi a6
Ваше имя: kostia
Re: а6с4 ael
подключена форсунка http://f-picture.net/lfp/s019.radikal.r ... a1.png/htm
отключена форсунка http://f-picture.net/lfp/s006.radikal.r ... 47.png/htm
vagos
Авто: В поисках авто.
Re: а6с4 ael
Сообщение vagos »
интересует вопрос -плохой запуск ауди а6с4 с 2.5 аел на холодную. Дело в том ,что не приходит напряжение на кл. опережения впрыска, это первое и второе при принудительной подаче напряжения на кл. раздается щелчок но угол при этом не меняется...Может кто сталкивался и подскажет в чем дело?
Re: а6с4 ael
vagos писал(а): раздается щелчок но угол при этом не меняется
на работающем моторе?
vagos
Re: а6с4 ael
Сообщение vagos »
нет. при подачи напряжения на прямую. При работающем моторе напряжения нет и соответственно при отключении клапана и подключении клапана на работающим дв. изменений не происходить, также изменений нет и при подачи напряжения на кл. при работающем двигатели на прямую...
Re: а6с4 ael
vagos писал(а):также изменений нет и при подачи напряжения на кл. при работающем двигатели на прямую...
ТНВД в ремонт
если, что пиши в личку
