Несколько вопросов новичка по дизелю 2.5 ael
Авто: a6c4
Сообщение 22011990 »
Приветствую. Приобрел по случаю a6c4 2.5 ael и так-как с дизелем столкнулся первый раз, появились вопросы.
Он зараза весь гремит, стучит и истекает маслом (да и жрет его), буду снимать с машины и чистить, менять до чего дотянусь. Но до этого хотелось бы узнать.
Можно ли узнать чиповали машину или нет?
Что можно узнать о состоянии движка с помощью ваг-кома (логи, группы)?
Как проверить турбину?
Какой размер свечного отверстия (хочу купить компрессометр)?
Что ещё стоит проверить до съема двигателя, чтобы во время капиталки не чесать репу?
И несколько вопросов по конкретно моему пепелацу.
На 6ой передаче, при разгоне до 2500 тысяч оборотов, машину как будто хватают за жопу и больше она ехать отказывается. На остальных передачах всё бодро едет и разгоняется. Что это за шайтан?
Пару раз не хотелась заводиться на горячую. После нескольких секунд прокрутки стартера аккум садился и машина переставала подавать признаки жизни. Но если дать ей после этого постоять минут 20, аккум чудесным образом заряжается и всё начинает снова крутить и заводиться.
Заранее спасибо :alc:
Re: Несколько вопросов новичка по дизелю 2.5 ael
коврик резан или нет
группа 000 в измерении и базовых на горячем моторе
турба группа 011 на 3й передаче 3000 оборотов
Резьба M10x1
22011990
Авто: a6c4
Спасибо. Снял логи по нескольким группам и фото группы 0 (извиняюсь за качество). Что можно сказать по ним?
Ещё появляется ошибка:
00550 - регулятор начала впрыска/ 17-10 - диапазон регулирования - Спорадическая.
И где смотреть резан коврик или нет? :)
логи.zip
(8.89 КБ) 82 скачивания
22011990 писал(а):резан коврик
у переднего пассажира слева под ногами
22011990
Авто: a6c4
Этот разрез? Значит в эбу лазили:(
Логи по 3 и по 11.
LOG-01-011-3 замер.zip
(757 байт) 131 скачивание
LOG-01-011-2 замер.zip
(711 байт) 75 скачиваний
LOG-01-011-1 замер.zip
(1.1 КБ) 76 скачиваний
LOG-01-003-2замер.zip
(1 КБ) 74 скачивания
LOG-01-003-1 замер.zip
(671 байт) 49 скачиваний
22011990,
это Надрез, а не Разрез
22011990
Авто: a6c4
Насколько критична порванная резинка вентиляции клапанной крышки, какие последствия?
И как работает исправный маслоотделитель (1)? В нижней части есть какой-то клапанок, который перекрывает нижний штуцер на втягивании. Это единственная способность детали за 80 баксов или у меня не правильно работает? В остальном продувается во все стороны без усилий.
andrei a6 c4
Авто: A6 2,5TDI AAT++
Сообщение andrei a6 c4 »
22011990 писал(а):Можно ли узнать чиповали машину или нет?
Не чипована
22011990 писал(а):На 6ой передаче, при разгоне до 2500 тысяч оборотов, машину как будто хватают за жопу и больше она ехать отказывается.
Судя по логам у тебя передув не хилый. Как я понял в аварийный режим ставит и уменьшает подачу топлива.
22011990
Авто: a6c4
А передув откуда берется?
andrei a6 c4
Целая куча причин. Сними трубку на турбине с холодной улитки на вестгейт, 99% забита.
22011990
Авто: a6c4
Та у меня всё подкапотное раскидано. Я же всю твою тему на ауди клабе своим ремонтом зафлудил :ROFL:
Ну а так у меня там вообще дряни много в трубках было.
andrei a6 c4
Да все нормально :) спрашивай, что смогу подскажу.
yalur
Авто: Audi A6 C4, 2.5 TDI, AAT, МКПП, монопривод, с климой
Ваше имя: Руслан
Сообщение yalur »
awson писал(а):коврик резан или нет
Я у себя без разрезания коврика чип менял, так что не показатель :)
Оффтопик:
yalur писал(а):без разрезания коврика чип менял, так что не показатель
приезжали люди которым чиповали АЕЛ-ААТ без извлечения ЭБУ даже...
bono05
Авто: A6 2,5TDi AEL 1997 \ A2 1.4AUA 2001
Сообщение bono05 »
Резьба M10x1
обязательно при движении?
https://www.drive2.ru/r/audi/1091996/
andrei a6 c4
Резьба M10x1
Да
Raidmax
Авто: A6 2.5TDI AEL Avant '95
Ваше имя: Максим
Сообщение Raidmax »
Появился стук в двигателе. Хрустящий такой. Из-под заливной крышки тоже доносятся удары. Видео приложил. На вскидку что это может так тарабанить?
vova_frog
Авто: Caravelle T4
Ваше имя: Владимир
Сообщение vova_frog »
попробуй снять трубку с вакуумного насоса - если пропадет стук - он
andrei a6 c4
Вакуумный насос так работает. Это нормально.
nik06
Авто: A6 C4 2,5tdi AEL
Ваше имя: Николай
Сообщение nik06 »
22011990 писал(а):Приветствую. Приобрел по случаю a6c4 2.5 ael и так-как с дизелем столкнулся первый раз, появились вопросы.
Пару раз не хотелась заводиться на горячую. После нескольких секунд прокрутки стартера аккум садился и машина переставала подавать признаки жизни. :alc:
Не повезло тебе, это :ass: . избавься от нее
