После замены аккумулятора пропал звук
Модератор: Гарик
headway89
Авто: a3 1,9 TDi
Ваше имя: Виктор
Сообщение headway89 »
После замены аккумулятора пропал звук центрального замка, зачищал все провода, которые от акума идут, проверял все предохранители...не знаю
Rassel
Авто: гараж
Ваше имя: Руслан
Re: После замены аккумулятора пропал звук
Сообщение Rassel »
headway89,
Всмысле звук? ц\з закрывается но нет звука сирены? или же сами приводы в дверях жизни не падают
headway89
Авто: a3 1,9 TDi
Ваше имя: Виктор
нет, все работает как и работало, только звука не подает
Rassel
Авто: гараж
Ваше имя: Руслан
Сообщение Rassel »
а вообще она ставиться именно под сигнализацию? может просто ц\з закрывает, а на охрану не ставит! попробуй протестить: сядь в машину (лучше сзади) закрой с пульта, подожди минуту (чтоб охранка активировалась) а потом открой дверь изнутри (не только штырёк а полностью открой), сигналка должна завизжат!
в твоём случае если она будет только поворотниками моргать то тогда неисправен или сам сигнал или управление им (не путать с основным сигналом, это разные сигналы)
если же вообще ничего то тогда она просто не ставиться на охрану, или програмно выключено или есть неисправность которая не даёт ей активироваться (типо на подобии когда дверной концевик показывает что дверь открыта)
пробуй и отписывай по результатам
headway89
Авто: a3 1,9 TDi
Ваше имя: Виктор
у меня сигналки нет, только ц\з и пугач, включается с ключа (раньше шумел и моргали поворотники) сейчас только поворотники моргают, при срабатывании ц\з тож звук. Ничего не изменилось, все работает, только нет звука, ни при ц\з ни при пугаче
Rassel
Авто: гараж
Ваше имя: Руслан
Сообщение Rassel »
я понял что пугач, но он обычно на вскрытие дверей тоже реагирует!!!! какой год авто??? гляну что в схемах предлогает
headway89
Авто: a3 1,9 TDi
Ваше имя: Виктор
ауди а3 2000 г. 1.9 tdi, 90 лошадей
Rassel
Авто: гараж
Ваше имя: Руслан
Сообщение Rassel »
headway89,
для начала посмотри предохранитель № 38 с торца панели в салоне, если норм, лезь под пластик под передними дворниками, прога показывает чтро там этот сигнал стоит, ну и надо посмотреть сколько к нему проводов приходит, 2? или 3?, а может и фишка слетела пока ты там с акумичем колдовал
Вернуться в «Прочий ремонт»
