Дымит AWX 1.9 tdi
artembusta
Авто: A6C5 1.9 tdi awx
Ваше имя: Тема
Дымит AWX 1.9 tdi
Сообщение artembusta »
Привет Всем!
Подскажите пожалуйста...
Дымит как прогреется (дым не сизый, не белый, больше на серый похож).
Заводится без проблем. егр заглушен. ошибки только по передуву (превевышен диапазон )
Не троит. Масло на угар не идет. антифриз в норме. Немного туповата на разгоне стала. дымность проявляется как оборотов чуть дашь или на светофоре встанешь, дымит ужаас как сильно. завеса прям.
Патрубки от вкг в масле (раньше еще хуже было, сопливило жуть, но не дымила)
в 03 группе на горячею показания не более 1,7 в третьем цил, остальные менее +-1
в 23 на горячею не более 25.
Вся надега на Вас! приговорили форсы, но дело мне кажется не в них. Может колодца подразбило или резинки поменять надо? (тогда бы соляра в поддон шла)
artembusta
Ваше имя: Тема
Re: Дымит AWX 1.9 tdi
группы и логи во вложение.
Logs.zip
(7.98 КБ) 25 скачиваний
Sprut
Авто: А6С5 1,9 ТDI AWX
Ваше имя: Николай
Сообщение Sprut »
...аналогичные симптомы - причиной была продольная трещина-дыра на S-образном патрубке из турбины. Визуально не было видно, обнаружил, когда начал смотреть с ямы снизу и мять рукой патрубок при работающем двигателе...
