Расход газа
- Авто: 100 с3 1990г. 2.3 газ-бензин
- Ваше имя: Евгений
Расход газа
100, 90 года. 2.3 газ-бензин. Стала жрать почти 20 литров на сотню. Раньше на 25 литрах, проезжал 150 км. Думал из-за дерзкой езды. Тут мне показали как регулировать холостой ход на газу и покрутили болт на одном из шлангов. который идет в двигатель. На нем еще пружинка есть. И типа она должна была стать тупее и экономичнее. Тупее она конечно стала. Даже не шлифует уже. Первый раз заправил 25, проехал 150 км. А теперь так вообще только на 130 км хватило. На балоне датчика нет. Узнать что газ заканчивается, можно только когда обороты перестают подниматься выше 2 500. Когда влючаешь зажигание, под капотом воняет газом. Это она стравливает лишнее или же утечка?
- FANAT 100
- Авто: ауди 100 1990 2,3 nf
- Ваше имя: АНАТОЛИЙ
Re: Расход газа
Проверить утечку можно,мыло разбавить водой и побрызгать трубки.Если нет утечки то что то не то накрутил.У меня было лопнула трубка при входе в редуктор.Просто так газом вонять не будет.
- Plasma
- Администрация
- Авто: Tiguan 1.4 2014
- Ваше имя: Кирилл
Re: Расход газа
narutik писал(а):Когда влючаешь зажигание, под капотом воняет газом.
открывается электромагнитный клапан и газ пошел, а раз завоняло - ищем утечку СРОЧНО!
мыльный раствор и мажем все соединения!
- Alex3
- Авто: А100 2.3E quattro AAR
Re: Расход газа
Тоже боролся с жором газа, поможет правильная регулировка ХХ и винта "жадности"(с пружиной).
+375293629384
- Ваше имя: Евгений
Re: Расход газа
Сегодня накрутил этот винт жадности. Так то бы чуть чуть не хватало заглохнуть. Разгона нет вообще) посмотрим на сколько хватит. Думаю еще сегодня подъехать к газовщикам. Пусть найдут утечку. Там одна трубка сильно загнута, похожа на тормозную. Я заколхозил. Бахнул туда кучу изоленты. Решение временное) Вроде как спускать там перестало. Но газом все равно немного воняет. Страшно как то даже смотреть на него
- Alex3
Re: Расход газа
narutik писал(а):Сегодня накрутил этот винт жадности. Так то бы чуть чуть не хватало заглохнуть. Разгона нет вообще) посмотрим на сколько хватит. Думаю еще сегодня подъехать к газовщикам. Пусть найдут утечку. Там одна трубка сильно загнута, похожа на тормозную. Я заколхозил. Бахнул туда кучу изоленты. Решение временное) Вроде как спускать там перестало. Но газом все равно немного воняет. Страшно как то даже смотреть на него
Его надо зажимать на 3000-3500 об., вот когда начнет душиться, то хватит.
+375293629384
- Ваше имя: Евгений
Re: Расход газа
не знаю как правильно обозвать эту штуку. Под капотом стоит круглая. куда все трубки для газа подключаются. В общем там снизу подключается газ. Трубочка 15-20 см. и очень похожа на тормозную. Только толще. Так вот можно ли ее заменить на тормозную? Или надо искать специальную для газа?
