течь топлива из полного бака а6с5 2,5 тди
чебурашка
Авто: A6C5 2.5TDI
Ваше имя: сергей
Сообщение чебурашка »
суть такова заправлялся все время все ок вчера залил тоже ок закрутил крышку открутил еще подлил и так 3 раза ...далеко газовать... :Yahoo!: потом етт посифонила соляра....и сейчас заправлялся до полного бака сифонит потом перестает чего там могло порвать??? :fiew:
S.200
Авто: AUDI 200 2.2turbo
Re: течь топлива из полного бака а6с5 2,5 тди
Сообщение S.200 »
Как вариант соединение резинового патрубка и приемной трубы.
Дорогу осилит идущий.
чебурашка
Авто: A6C5 2.5TDI
Ваше имя: сергей
не хочется так туда лезть :P
Талян
Ваше имя: Анатолий
Сообщение Талян »
точно не знаю, но когда-то был форд-скорпио дызель, там если под горло заливать - то часть соляры вытекала по отдельному каналу на землю, типо ограничитель максимума, может и в ауди так!? хотя сам не раз заливал через верх, и вроде ничего не стекало лишнего, кроме как через верх
Аудиоман
Авто: audi a6,c5.1.9 tdi(avf).multitroniс
Ваше имя: виталий
Сообщение Аудиоман »
Талян писал(а):точно не знаю, но когда-то был форд-скорпио дызель, там если под горло заливать - то часть соляры вытекала по отдельному каналу на землю, типо ограничитель максимума, может и в ауди так!? хотя сам не раз заливал через верх, и вроде ничего не стекало лишнего, кроме как через верх
ну вы блин даете!дренаж почисти и в твоей ауди все лишнее будет под низ стекать! :fiew: ну дети впрямь!
чебурашка
Авто: A6C5 2.5TDI
Ваше имя: сергей
через дренаж нормально все льется это понятно по трубочке когда через горловину валит ,а у меня прет откуда сверху..с горловины не может она цельнолитая там. придется бак наверное скидывать ....или не лить дохрена...в конце недели еще раз бухну полный ,посмотрю,я думаю может крышка насоса засифонила может :ass:
Талян
Ваше имя: Анатолий
Сообщение Талян »
а если снять задний диван, открутить три самореза крышки лючка бака и глянуть что там творится......
чебурашка
Авто: A6C5 2.5TDI
Ваше имя: сергей
:oops:
Вернуться в «Прочий ремонт»
