Проблема при трогании
ден89
Авто: B4 2,0 abk
Ваше имя: денис
Сообщение ден89 »
Здравствуйте! Проблема вот в чем, при трогании с повернутыми до конца колесами в любую сторону, машину отчетливо, с периодичностью как бы кидает в стороны.
vorobei
Авто: А8
Ваше имя: Игорёня
Re: Проблема при трогании
Сообщение vorobei »
а рычаги нормальные? здесь и в подвеске и в шрузе может быть дело или вообще колеса не закручены, резина неравномерно изношена тоже может рывками быть!!!
pfbw
Авто: A 80 ADA
Ваше имя: Анатолий
Сообщение pfbw »
ден89 писал(а):при трогании с повернутыми до конца колесами
Ну это вообще настоятельно не рекомендуется.
А вообще, очень похоже на наружные ШРУСы.
ден89
Авто: B4 2,0 abk
Ваше имя: денис
Сообщение ден89 »
Мне кажется если шрусы то был бы хоть какой то треск, все это появилось после замены шаровых, наконечников, тяг стабилизатора
ден89
Авто: B4 2,0 abk
Ваше имя: денис
Сообщение ден89 »
vorobei писал(а):а рычаги нормальные? здесь и в подвеске и в шрузе может быть дело или вообще колеса не закручены, резина неравномерно изношена тоже может рывками быть!!!
Рычаги нормальные, сайлентблоки менял недавно, резина нормальная, колеса зажаты, проблема появилась после ремонта
vorobei
Авто: А8
Ваше имя: Игорёня
Сообщение vorobei »
ден89 писал(а):Мне кажется если шрусы то был бы хоть какой то треск
если проблема во внутренних то треска не будет, а могут быть удары и качки!!!!
внутренний шруз даже на прямой будет бить!!! а какой именно только разборка покажет!!!!
ден89 писал(а):все это появилось после замены шаровых, наконечников, тяг стабилизатора
ну так сам можно сказать и ответил!!!
запчасти брал китай? где делал в шарашкеной конторе?
ден89
Авто: B4 2,0 abk
Ваше имя: денис
Сообщение ден89 »
Про шрусы спорить не буду, Тяги китайские, может дело в них?
pfbw
Авто: A 80 ADA
Ваше имя: Анатолий
Сообщение pfbw »
ден89 писал(а):то был бы хоть какой то треск
Не факт. У меня после замены наружних ШРУСов было что то на подобие подклиниваний при трогании назад и только когда колёса были вывернуты вправо. Уже хотел лезть и по новой что то думать. Через неделю прошло само. Возможно, сам ШРУС подклинивал при крайнем положении...это теория, не знаю, прав я или нет. Так он и не хрустел, и не гремел.
Ты менял тяги целиком? Возможно, после развала/схождения, изменился угол поворота за счёт того что пропали люфты. ШРУСы стали работать в самых крайних положениях, появился хруст.
1. Приработается как у меня, всё встанет на свои места.
2. Внимательно прослушай ШРУСы, если беспокоят, поменяй.
ЗЫ..............я бы не стал пока вдаваться в панику, просто не трогался бы в крайних положениях.
ден89
Авто: B4 2,0 abk
Ваше имя: денис
Сообщение ден89 »
Паники нету, пока будем ездить, просто не приятно когда в подвески все новое а она не работает как надо, (Ты менял тяги целиком?) здесь не понял
pfbw
Авто: A 80 ADA
Ваше имя: Анатолий
Сообщение pfbw »
ден89 писал(а):(Ты менял тяги целиком?) здесь не понял
Ну можно менять наконечники, можно тяги целиком- то что крепится к рейке. Там сайлентблоки стоЯт.
ден89
Авто: B4 2,0 abk
Ваше имя: денис
Сообщение ден89 »
Я не правильно понял, я имел ввиду тяги стабилизатора, а менял только наконечники без тяг
pfbw
Авто: A 80 ADA
Ваше имя: Анатолий
Сообщение pfbw »
ден89 писал(а):я имел ввиду тяги стабилизатора
Ну они никаким боком роли не играют. Так что, обрати внимание на ШРУСЫ. И посмотри, как центральная гайка ШРУСа затянута.
ден89
Авто: B4 2,0 abk
Ваше имя: денис
Сообщение ден89 »
Ну они никаким боком роли не . Так что, обрати внимание на ШРУСЫ. И посмотри, как центральная гайка ШРУСа затянута.
Спасибо, буду проверять
Вернуться в «Подвеска»
