АВС кипит. почему? помогите!!!!
dva-73
Авто: А4 1,8ARG'99
Сообщение dva-73 »
Ауди а6с4 1996 г.в., двигатель АВС 2,6 бензин. При поездках более 10 км закипает и выгоняет ОЖ. Заменены радиатор печки, расширительный бачек, пробка на нем. Результата 0. Прокладки ГБЦ не пробиты. Головы поднимались, проверярись- трещин нет, прокладки установлены новые. В чем может быть проблема? Знания на этом закончились. :(
Дима410
Авто: A4 1.8 CJEB 2013 г.
Re: АВС кипит. почему? помогите!!!!
Сообщение Дима410 »
Помпа.
dva-73
Авто: А4 1,8ARG'99
Сообщение dva-73 »
Забыл написать - её тоже заменили.
Дима410
Сообщение Дима410 »
Термостат.
dva-73
Авто: А4 1,8ARG'99
Сообщение dva-73 »
Новый. В системе охлаждения поменяли практически все, кроме основного радиатора. И кстати, низ радиатора холоднее, чем верх, вентилятор не включается.
Дима410
Сообщение Дима410 »
Может забит радиатор.
Дима410
Сообщение Дима410 »
Термостат открывается?
dva-73
Авто: А4 1,8ARG'99
Сообщение dva-73 »
Термостат открывается. А радиатор забит или нет завтра снимем, смотреть будем,
а термостат правильно установлен????? пипкой вверх????
http://www.drive2.ru/l/5701356/
4 фото сверху.
Александр ОРША
Авто: AUDI A6 C4 2.8 ACK
Сообщение Александр ОРША »
Что значит закипает и выгоняет жидкость?ты откручиваешь пробку и жидкость выбрасывает?или при закрытой пробке?
igrtea
Авто: 244D
Сообщение igrtea »
кипит, или выдавливает газами? уточни... это не одно и тоже...
mski
Авто: 100 c4 abc *92
Ваше имя: Вячеслав
Сообщение mski »
а вентилятор радиатора работает?
Авто: A-100 2/6 ABC 1992г
Сообщение 295 »
Пока на работающем движке через спускной болтик у датчика температуры (который на мозги) воздух весь не выпустишь :nea: ,так и будешь мучиться. На этом движке ТОЛЬКО ТАК.
Лень-двигатель прогресса!
mski
Ваше имя: Вячеслав
Сообщение mski »
Да можно и через сам датчик выпускать, если винт прикорел.
