Напряжение бортовой сети в прикуривателе
Onyxbase
Авто: A6 C5 2.5TDI AFB
Ваше имя: Виктор
Сообщение Onyxbase »
Добрый вечер всем!
Зима неожиданно "подкралась", никто спорить не будет.
Чего-то мне стало не нравится, сколько секунд надо крутить стартером, что бы завестить "на-холодную": 3-4 секунды.
Решил проверить, все ли в порядке с аккумулятором. А это Varta Silver Dynamic H3 100Ah (600 402 083), кислотная короче.
Знающие люди посоветовали проверить исправность так (если не отключать от бортовой сети): на холостом ходу, газуя. а потом то же самое при всей включенной электрике (фары и т.д.).
На холостом ходу померял тестером - напряжение 14,9 В, на оборотах 2.5к - тоже самое (+/-0.1-0.2 В).
Под нагрузкой не проверял, т.к. об этом посоветовали позднее, чем я уже сделал первый тест.
Тестер - DT9208A, вроде не подводил особо.
Кто знает, так и должно быть?
Авто audi a6 c5 2.5TDI AFB 1998 года.
Re: Напряжение бортовой сети в прикуривателе
Onyxbase писал(а):Под нагрузкой
на 2 000 оборотах сколько вольт?
chip
Авто: хорошее
Сообщение chip »
Я думаю 14.9 это много.И мерять нужно на АКБ.Если отключить задние стеклоподъёмники ,то и напряжение в прикуривателе пропадёт.
Onyxbase
Ваше имя: Виктор
Это еще не проверил, т.к. в таком режиме посоветовали после того, как уже измерял. На днях проверю.
Onyxbase
Ваше имя: Виктор
chip писал(а):Я думаю 14.9 это много.И мерять нужно на АКБ.Если отключить задние стеклоподъёмники ,то и напряжение в прикуривателе пропадёт.
Распогодится на днях, проверю на АКБ. Стеклоподъемники отключать не буду, т.к. гаража своего нет.
Найду "вторые ноги" что бы погазовать - проверю и расскажу.
А что, задние стеклоподъемники так "жрут" электричество?
Прикуриватель где мерял - передний.
Заодно другой тестер возьму (хоть и такой же модели). Ну совсем старый "стрелочный" китайский тестер тоже попробую.
Onyxbase
Ваше имя: Виктор
Говорят, что у кальциевых батареях повышенное напряжение - норма.
А здесь же "классика".
Onyxbase
Ваше имя: Виктор
Думаю, если АКБ разряжена, то такое напряжение не было бы, она бы "потянула" ток от генератора на себя, выровняв примерно на напряжение на батарее (сопротивление разряженной АКБ ведь низкое относительно нормально).
Означает ли это, что она заряжена хорошо?
chip
Авто: хорошее
Сообщение chip »
Onyxbase писал(а):А что, задние стеклоподъемники так "жрут" электричество?
Имел в виду блокировку от детей.Проверьте моё предроложение,включите блокировку и замерьте напряжение.
Onyxbase писал(а):Говорят, что у кальциевых батареях повышенное напряжение - норма.
Напряжение бортовой сети устанавливается регулятором напряжения в генераторе,или ИМХО блоком АКБ на более сложных машинах.
Onyxbase писал(а):Означает ли это, что она заряжена хорошо?
ИМХО 14.9 для малосурьмянистой или гибридной это много.Кипеть она должна от такого напряжения.
Onyxbase
Ваше имя: Виктор
Ок, еще раз перепроверю все, сам удивился такой цифре. Вдруг ошибся.
К слову, батарее по возрасту 1-3 года.
dimonschik
Авто: A6 (C5) 2.5 TDi AYM
Сообщение dimonschik »
14,9 это много для свинцового классического аккумулятора. Есть приборы для проверки емкости. Лучше купить/взять напрокат/найти человека и проверить. (Только не те, что за 5 секунд проверяют). Измерение напряжения ничего не даст. Плюньте в глаза тому, кто будет втирать обратное
Onyxbase
Ваше имя: Виктор
Приношу свои извинения, запамятовал походу, пока дошел до компа....
Напряжение не 14.9, а 13.9 в прикуривателе.
Если включить дальний свет, да "музон" погромче, то в прикуривателе напряжение падает до 13.7 В.
Если газовать до 2-2.5 тыс.- повышается примерно на +1.5-0.2 В относительно текущего.
Параметры в целом в пределах нормы.
Хоть грубо, но те же 14В. показывает и вольтметр на панели приборов (редко у кого она есть.... ))))) ).
Понятно, что ездой на авто (хоть и долго) батарею не зарядишь полноценно (15 В -тами)....
Onyxbase
Ваше имя: Виктор
А как часто вы "тягаете" аккумулятор на зарядку от зарядного на 220В?
Особенно если до работы - 1.5-2 Км ездить надо?
dimonschik
13,9 это нормальное напряжение. Вообще напряжение это как симптом, а не как показатель. Мерить напряжение на аккумуляторе во время зарядки бесполезно, оно будет зависеть от зарядного тока, который и нужно, собственно, измерять. У меня дизель, и во время прогрева свечей напряжение падает до 10 вольт, но заводидся и едет машина отлично уже 3 года. Запомните, от аккумулятора стартеру надо не напряжение, а ток. И для заряда надо не напряжение, а ток. К аккумулятору можно приложить и 220 вольт, ограничив ток в соответствии с емкостью батареи. Какой у Вас ток заряда?
Onyxbase
Ваше имя: Виктор
dimonschik писал(а):13,9 это нормальное напряжение. Вообще напряжение это как симптом, а не как показатель. Мерить напряжение на аккумуляторе во время зарядки бесполезно, оно будет зависеть от зарядного тока, который и нужно, собственно, измерять. У меня дизель, и во время прогрева свечей напряжение падает до 10 вольт, но заводидся и едет машина отлично уже 3 года. Запомните, от аккумулятора стартеру надо не напряжение, а ток. И для заряда надо не напряжение, а ток. К аккумулятору можно приложить и 220 вольт, ограничив ток в соответствии с емкостью батареи. Какой у Вас ток заряда?
Еще ни разу не заряжал через зарядное устройство (вы же его имеете ввиду?), что бы видеть, сколько берет. В ближайшее время сделаю. Для профилактики.
Плохо, что не ставят амперметр на панели приборов, как на тракторах..... ))))))
dimonschik
Onyxbase писал(а): Еще ни разу не заряжал через зарядное устройство (вы же его имеете ввиду?), что бы видеть, сколько берет. В ближайшее время сделаю. Для профилактики.
Ток нужно ограничивать. не больше I=0.1*Емкость. Где Емкость в Ач. Т.е для аккумулятора в 72Ач ток заряда желательно не превышать более 7,2 Ампера.
Onyxbase
Ваше имя: Виктор
Больше и не получится.
У меня 100 А-ч емкость, зарядное Орион-265, больше 6А и не даст.
