Просевшая левая задняя часть
ostrak
Авто: audi 80 b4
Ваше имя: Valik
Сообщение ostrak »
добрый день всем.
проблема такова,что задняя левая часть просела вниз,колесо почти на уровне с аркой и немного лежит на бок(подъедает резину),а правая стоит хорошо,как и должно быть
может ли быть это из за сайлентблока балки,или может быть цапфа?
pfbw
Авто: A 80 ADA
Ваше имя: Анатолий
Re: Просевшая левая задняя часть
Сообщение pfbw »
Может и пружина лопнула, может и цапфу погнул. Во втором случае колесо домиком встанет.
ostrak писал(а):это из за сайлентблока балки
Звук пошёл бы.
PS..............что мешает под машину заглянуть и нам рассказать?
ostrak
Авто: audi 80 b4
Ваше имя: Valik
Сообщение ostrak »
pfbw писал(а):Может и пружина лопнула, может и цапфу погнул. Во втором случае колесо домиком встанет.
Звук пошёл бы.
стук есть
и колесо в зад отошло
но почему просело так?
обычно из за сайлентблока колесо назад ведь просто уходит
с низу всё нормально,пружина целая,балка ровная
pfbw
Авто: A 80 ADA
Ваше имя: Анатолий
Сообщение pfbw »
ostrak писал(а):колесо в зад отошло
Сайлент блок.
ostrak писал(а):но почему просело так?
Как?Если право/лево померить, какая разница? Либо пружина, либо верхняя опора пружины. Она, кстати, и стук может давать.
ostrak писал(а):стук есть
ostrak писал(а):с низу всё нормально
Если есть стук, значит не всё нормально.
ostrak
Авто: audi 80 b4
Ваше имя: Valik
Сообщение ostrak »
ну сайлентблок ушатаный
мне важно узнать,как я его поменяю,машина поднимится,или он роли не сыграет?
колесо кстати домиком,может из за цапфа всё таки просевшая
мне важен сам факт чего она просела
pfbw
Авто: A 80 ADA
Ваше имя: Анатолий
Сообщение pfbw »
ostrak писал(а): я его поменяю,машина поднимится,
Нет, если это сайлент блок балки к кузову.
ostrak писал(а):и колесо в зад отошло
Вот что уберётся.
ostrak писал(а):колесо кстати домиком,
Либо цапфа от удара согнулась, либо привалочная плоскость на балке гнутая. Как правило, гнётся балка, а не цапфа.
ostrak
Авто: audi 80 b4
Ваше имя: Valik
Сообщение ostrak »
Балка внешнее ровная,ни где нет изгибов
Вся одинаковая, что справа ,что слева
pfbw
Авто: A 80 ADA
Ваше имя: Анатолий
Сообщение pfbw »
ostrak писал(а):Балка внешнее ровная,ни где нет изгибов
Ты внимательно прочитал что я написАл? Покажи, где я про гнутую балку хоть словом обмолвился.
ostrak
Авто: audi 80 b4
Ваше имя: Valik
Сообщение ostrak »
Виноват,не так в конце понял
Этупривалочную плоскость можно выровнять назад?
ostrak
Авто: audi 80 b4
Ваше имя: Valik
Сообщение ostrak »
Правая и левая сторона по отношению друг к другу
pfbw
Авто: A 80 ADA
Ваше имя: Анатолий
Сообщение pfbw »
ostrak писал(а):можно выровнять назад?
Можно, но сложно. Искать спецов с точными приборами, там нужна очень хорошая перпенликулярность к балке+не большой развал.
Как вариант, подложить шайбы под нижние точки крепления цапфы, но это бы я не советовал, стрёмно.
pfbw
Авто: A 80 ADA
Ваше имя: Анатолий
Сообщение pfbw »
По фоткам совершенно ничего не понятно. Если уж снимать, то сбоку на уровне зазора крыло/колесо. И сзади домик на уровне оси/ колеса на ровной площадке.
ostrak
Авто: audi 80 b4
Ваше имя: Valik
Сообщение ostrak »
почему стрёмно?
и такая ещё вещь,когда на домкрат поднимаешь,всё выравнивается визуально
pfbw
Авто: A 80 ADA
Ваше имя: Анатолий
Сообщение pfbw »
ostrak писал(а):всё выравнивается визуально
Ну так, один поднимает, другой с низу смотрит. После подъёма сразу прокрутить колесо- никаких закусываний быть не должно, так же как, и повышенного люфта. В противном случае, под подозрение попадают подшипники. По хорошему, разобрать сторону до состояния голой цапфы, дел на 20 минут.
Вообще, когда всё началось?
pfbw
Авто: A 80 ADA
Ваше имя: Анатолий
Сообщение pfbw »
А стрёмно потому что, на дороге ты не один. И отлетевшее колесо может навредить не только тебе, а ещё кому- нибудь.
ostrak
Авто: audi 80 b4
Ваше имя: Valik
Сообщение ostrak »
Купил уже такую
Была вроде как этасторона битая
pfbw
Авто: A 80 ADA
Ваше имя: Анатолий
Сообщение pfbw »
Ну тогда замерь высоту стоек, левой и правой, и сравни. Может, элементарно пружину одну поменяли.
ostrak
Авто: audi 80 b4
Ваше имя: Valik
Сообщение ostrak »
pfbw писал(а):Ну тогда замерь высоту стоек, левой и правой, и сравни. Может, элементарно пружину одну поменяли.
Менял амортизаторы,стойки одинаковые полностью,пружины целые
pfbw
Авто: A 80 ADA
Ваше имя: Анатолий
Сообщение pfbw »
Тогда остаётся нарушение геометрии самой балки.
ostrak
Авто: audi 80 b4
Ваше имя: Valik
Сообщение ostrak »
ну ещё ведь цапфу не смотрел с привалочной плоскостью
Вернуться в «Подвеска»
