Скрежет в стартере при заводке
audilastochka
Авто: audi 80
Сообщение audilastochka »
Как только мороз ниже ноля,начинает скрежетать стартер при заводе(ключ в режиме стартер),и стартер еле еле крутит,отпускаешь,со второго заводится без скрипа без скрежета,как будто в каком то положении все прекрасно работает,а в каком то что то трется об метал.после в течении дня ездишь,все нормально.
Поменял,втягивающее,бендекс,щетки,вилку выбрасывающую бендекс,втулки не стал,с виду вроде в норме,все почистил.всеравно иногда есть этот скрежет.с акомом и контактной группой все порядке,новые.
pfbw
Авто: A 80 ADA
Ваше имя: Анатолий
Re: Скрежет в стартере при заводке
Сообщение pfbw »
audilastochka писал(а):Поменял,втягивающее,бендекс,щетки,вилку выбрасывающую бендекс,
Это хорошо, но
audilastochka писал(а):втулки не стал
это надо было в первую очередь.
Попробуй ослабь его на пол оборота каждый болт и проверни пару раз. Потом опять затяни и проверь.
audilastochka
Авто: audi 80
попробую :o
