Замена натяжителя ремня генератора 1.9 тди 1997г.в.
lxbw
Авто: audi 80 1.9 td
Ваше имя: николай
Сообщение lxbw »
Подскажите, как самому заменить натяжитель ремня генератора? Как проще, и какие могут быть нюансы при замене? Мой немного перекошен и уже начинает поджирать ремень со стороны двигателя.
mr.azaralex
Авто: A6 C5 Avant 1.9 TDI AFN / A4 B5 1.9 TDi AHU
Re: Замена натяжителя ремня генератора 1.9 тди 1997г.в.
Сообщение mr.azaralex »
Меняется несложно, но и небыстро. Нужно снять ремень, открутить вискомуфту, генератор, а потом отркучивать гайку этого натяжителя. Без снятия вышеперечисленного к этой гайке не подлезть. Не помню на счет морды (можно ли снять натяжитель без снятия морды), но я снимал всегда со снятой мордой
lxbw
Ваше имя: николай
Сообщение lxbw »
Поменял натяжитель. Снимал бампер, фары, выдвигал вперед радиатор(антифриз не сливал), снимал генератор,вискомуфту(стопорил ключом от болгарки), потом натяжитель. Промучался с гайкой на 16 так как не было такой головки(сорвал гайку изогнутым накидным ключом на 16,дальше головкой на 17.) От начала замены до выезда из гаража 4,5 часа.
Вернуться в «Прочий ремонт»
