Двигатель1zтроит на холодну
aurtravm
Авто: A6 1.9TDI 1Z 1995ГОД
Сообщение aurtravm »
SOS двигатель 1 z 1,9 тди аудиА6 c4 троит на высоких оборотах на холодную.Заранее благодарен залюбую полезную информацию.
томи
Авто: А100 С 3, 2.5 ТDI, АEL,89г.в.
Ваше имя: Виктор
Re: Двигатель1zтроит на холодну
Сообщение томи »
aurtravm писал(а): троит на высоких оборотах на холодную
Это на каких?
А на хх работает ровно?
Была; AUDI-100/C-3, 1989г.в.,седан, 2.0TD+INTERKULER 100л.с., NC,5-кпп AAW.
Стала; Ауди-100/С-3, 1989г.в.,седан, 2.5 ТDI, 140л.с., AEL, 5-кпп 3U.
Ауди А-6/С-4, 1997г.в.,авант, 2.5 TDI, 140л.с., АEL, 6-кпп DPK.
aurtravm
2500и выше,идёт чёрный дым и строит.,после перегазовке сам выравнивается.когда строит выкидывает через щели самого датчика его.На диагностике ошибок нет.Угол зажигания по тди тимингу на средней полосе.Топливо3,2.Нагревается до50гр и вся эта беда как бы успокаивается.Может это компенсаторы?
aurtravm
Заводится с пол пинка,на холостых все ок.
aurtravm
Уважаемые форумчане может плможите советом!!!
томи
Ваше имя: Виктор
Сообщение томи »
aurtravm писал(а):форумчане может плможите советом!!!
Как тебе помочь если тут переводчик нужен :)
aurtravm писал(а):когда строит выкидывает через щели самого датчика его.
aurtravm писал(а):.Угол зажигания по тди тимингу на средней полосе.
Это как бы условное значение для нового ДВС. Но если на холодную не чадит то можно и оставить.
aurtravm писал(а):.Топливо3,2.
Миллиграмм или в четвёртом окне?
aurtravm писал(а):Может это компенсаторы?
Счего бы это..., гремят?
aurtravm
3,2mg.Гидрики особо не стучат.Я имею ввиду то,что из них плохо уходит масло и клапана остаются открытыми.А за грамматику извините ,писал с телефона-неудобно.
томи
Ваше имя: Виктор
Сообщение томи »
aurtravm писал(а):Я имею ввиду то,что из них плохо уходит масло и клапана остаются открытыми.
:shock: И как это определяется что плохо уходит масло? А на ХХ значит хорошо уходит.
aurtravm писал(а):.когда строит выкидывает через щели самого датчика его.
Так что здесь написано?
aurtravm
Когда троит выкидывает дым через отверстия клапана его.Думаю гидрики держут открытые клапана из за высокого дав.масло 7 бар на холодную при3500 оборотов.
томи
Ваше имя: Виктор
Сообщение томи »
aurtravm писал(а):Когда троит выкидывает дым через отверстия клапана его.
через какое отверстие?, какой клапан? :o
aurtravm писал(а):из за высокого дав.масло 7 бар на холодную при3500 оборотов
Я невкурсе сколько должно быть давление на холодную при 3500 об\мин.,(штатный датчик к примеру на ауди 100 до 5ти бар), но 4,5 бара на ХХ должно держать. Да и зачем дизелю такие обороты давать на холодную. Мне даже в голову не приходило никогда измерить максимальное давление масла на холодную :crazy:
ПМР это где?
aurtravm
Приднестровская молдавская республика(Молдова)
