ПОМОГИТЕ плз. правильно настроить зажигание
прет всем! во катаюсь на ауди80(81г). Ну эта машина первая для меня...учился на ней с лет 12 ездить...а с правами тока год!
ну там что сломается...так я так всегда смотрел как папа ремонтирует...щас самому приходится, поскоку денег у студента мало!
так вот мот кто знает, как настроить зажигание самому ПРАВИЛЬНО, а не просто на ухо покрутить прамплер...
Тока не надо писать про проф.настройку на СТО!! как я уже писал денег неособо,тем более это можно и самому сделать
Re: ПОМОГИТЕ плз. правильно настроить зажигание
Не знаю как у тебя устроено, но у меня в 87г.в. просто совмещаешь метки на шкиве коленвала и на блоке ( можно еще снять защиту ремня ГРМ, там тоже должны совпать метки). При этом в первом цилиндре идет конец сжатия (ВМТ). Снимаешь крышку трамблера, бегунок должен стоять напротив метки на корпусе распределителя (маленькая зазубрина в р-не 1-го цил.). Если так и есть, то все ОК. Если нет - крутишь распределитель до совмещения. Это начальная установка и если все работает, то юольше ничего не нужно. Стробоскопом смотрят уже на маховике и по другим меткам с учетом работы вакуумного и т.д. опережения.
Как полагают некоторые мастера, настройка зажигания по меткам или стробоскопом оправдывает себя в том случае, если с мотором все в порядке. Т.е. компрессия в норме, масло не жрет, ваккумный регулятор опережения работает исправно, натяжение ремня соответствует нужному усилию, и пр.
К примеру если двиг. кушает масло, то для лучшего воспламенения смеси лучше поставить более раннее зажигание и т.д.
Один из методов выставления на УХО следующий (его очень любили в свое время использовать владельцы жигулей) :
- Во время движения со скоростью примерно 50-60 км/ч на 4-ой передаче, резко давим на газ.
- Должен кратковременно проявиться (0,5-1сек.)характерный стук пальцев.
- Если стука нет то ставим более раннее зажиг.
- Если стука много то более позднее.
В свое время этот способ очень оправдывал себя и с точки зрения поездки на СТО (не надо тратить время и деньги) и с точки зрения приобщения владельца авто к его регулировке.
да просто зимой перестала заводится! всё перепробывали. и так и сяк, и друзья, и знакомые слесоря...кароче все разобрали... починили...собрали "абы ехала" и сё!
у меня газ\бенз... так после ремонта машинка ехать быстро начала...а после того как отец съенздил настроить газовое... она ехать начала медленнее. попробывал замерить разгон--заводской...
так вот и хочю найти причину легкого притупления разгона...и узнать скока будет ехать исправная! начал с зажигания...
[quote="Xandr"]Один из методов выставления на УХО следующий (его очень любили в свое время использовать владельцы жигулей)
Этот метод и хорош для жигулей, причем для "классики". Дело в том, что скорость, на котор. нужно слушать, зависит от передат.числа коробки передач, а они бывают разные. Например у меня в булке третья передача была как в "шестерке" червертая.
