Удары в днище на малом ходу.
gsm_dm
Сообщение gsm_dm »
A6 2,5tdi avant 97г. C4
Объянисте проблемку.
При начале движения вперед или назад по инерции отдаётся неприятный удар в днище. Еще встречал, когда резко затормозишь на светофорах.
Насколько помню,такая проблема стала после того как выбили мне катализатор.
Уж больно не приятно!
HotShot
Сообщение HotShot »
Глушак бьет в днище. Или с резинки соскочил...
В любом случае на яму и руками дергать вверх-вниз. Или с
претензиями к тому, кто делал :twisted:
Audi 100 1.9 WH 83
HotShot писал(а):с
С битой....
Я сталкивался с тем, что глушак не только в момент трогания/останова стучит - он еще и барабанит при движении. Но в любом случае - без ямы или подъемника это никак :cry:
Виктор Викторович
Авто: мицубиси удлэндер
Сообщение Виктор Викторович »
Похожая ситуация в данный момент, только удар и трение металл об металл происходит когда начинаешь резко трогаться, в основном на 1-ой передаче.
Беда приключилось как раз после того как удалил катализаторы
А6С5 1.9тди + кое чего еще
KonstantinA100
Сообщение KonstantinA100 »
Похоже на убитые саленблоки задней подвески или резинок стабилизатора в передней
Виктор Викторович
KonstantinA100 писал(а):Похоже на убитые саленблоки задней подвески или резинок стабилизатора в передней
Похоже нет, я знаю что это он глушитель, проверил лично
Fantamas
Сообщение Fantamas »
У меня на 80-ке В-3 была такая же беда. Искал долго. В итоге ... раскрутились и подрастянулись болты крепления рычагов в передней подвеске. У меня их там четыре болта. Оказалось, что два вообще неродные были. На разборе купил болты, перетянул и проблемы не стало.
Vovka
Сообщение Vovka »
А у меня суппорт было открутился :shock: , и подумать не мог, 2 недели под машиной сидел, симптомы те же были.
