Помогите,пожалуйста с ремонтом Audi 80
Никак не могу понять, что случилось с машиной (Ауди 80 b2,карбюратор Keihin 1,6 бензин,двигатель SA, 1986 переходная), при движении на подсосе едет, как только выключаю подсос начинает дёргаться, теряет мощность , при движении на нейтралке глохнет.Ездил сегодня к спецу карбюраторщику он сказал , что карб в норме,заменил вакуумный переключатель момента зажигания под бегунком.Сначала всё было ок, но при езде по городу, случайно не до конца воткнул передачу и опять, как будто ручной тормоз включил,машина потеряла динамику , еле едет, при нейтралке глохнет.По старой привычке потянул дроссельную заслонку до примерно 1500 оборотов и так до дома с дымом как из паровоза сзади.Кто из знающих людей подскажет в чём может быть причина (свечи новые, высоковольтные провода новые)?
Re: Помогите,пожалуйста с ремонтом Audi 80
Я бы поискал подсос воздуха, а еще бы проверил систему хх (например под иглу регулировки состава смеси попал мусор, который периодически перекрывает канал)Egoist писал(а):в чём может быть причина ?
