Ауди А4,1.8turbo бензин,97г.
При сбрасывании педали газа-машина плавно тормозит.Но стоит нажать на газ происходит рывок(ПРОВАЛ)в виде дергонья.Как быть?Подскажите! Спасибо Всем!
Последний раз редактировалось колосок 05 сен 2007, 16:31, всего редактировалось 1 раз.
- spielberg-bear
- Авто: паскудо фиат 2и0хди
ага и вам не кашлять!!! у меня на машине..... багажник не закрывается, постоянно противотуманки не горят и кнопка АБС не фиксируется на панели....
029-6760173, 029-7097297
- spielberg-bear
багажник на закрывается таму, что в жопу въехали, противотуманки не горят потому что не подключены, а кнопка АБС не фиксируется потому что и не должна фиксироваться, а АБС просто отсутствует.
к чему я это ????? а машину писать надо и тип двигателя и систему впрыска как минимум. ну это если хочешь хоть какой-то ответ получить на свой вопрос
- Игорь
- Авто: A6Q C4 2,5TDi AEL
Re: Ауди А4,1.8turbo бензин,97г.
Возможно проблемы в реостате положения педали газа. Подключить VAG-COM и проверить изменение показаний положения педали на предмет наличия скачкообразных изменений.колосок писал(а):... Но стоит нажать на газ происходит рывок(ПРОВАЛ)в виде дергонья.
- Alex&Er
Симптомы похожи на подсос воздуха во впускной коллектор после расходомера. Надо тщательно обследовать все ваккумные трубки вокруг блока дроссельной заслоки и эжекционного насоса (трубка от ваккумника тормозов), канал вентиляции картера.
Не помню, На 1.8Т расходомер возле воздухана стоит или уже после интеркулера? По ETKA - не разобрался. Если первое - то все соединения от воздушного фильтра до впускного коллектора. Возможно, дырка в интеркулере или стальной трубе, которая является частью переднего лонжерона (довольно низко стоит, хорошим камнем ее может достать).
Но, прежде чем все это делать - заехать на стенд и прочитать ошибки блока управления двигателем. Коды ошибок аккуратно записать и опубликовать в этой ветке.
ЗЫ. Сделать комп. диагностику можно практически на любой СТО (~ 20 тыщ) или вечерком у одноклубников (Юра-80, и ваш покорный слуга окажут вам такую услугу за пиво). Наши с Юрой телефоны можно подсмотреть здесь, а телефоны СТО -здесь.
Alex&Er, в АЕВ расходомер в корпусе возд фильтра стоит.
Герметичность проверяется путем использования курящего товарища - с расходомера скидывается возд шланг, курящий товарищ со всей дури дует в туда дым, не курящий - наблюдает пути утечки дыма.
Нашел так у себя и Платоныча дырки в вентиляции картера
ПС - если дырок нет - то дуться в трубу практически не будет.
