Бензонасос!?
Art80
Бензонасос!?
Сообщение Art80 »
На станции полностью перебрали двигатель 1.6i ADA. Заменили все расходники - прокладки, направляющие клапанов, кольца и т.д. Содрали уйму денег. Электрикой и топливной сказали не занимаются. Только механика.
На холодную заводится только и именно только со второго раза. При этом со второго идеально. Стартер "маслает" сек.~3 гор=хол. При движении на второй и немного на третьей передаче чувствуются легкие подергивания вне зависимости прогрет двигатель или нет.
Пробовал "играть" зажиганием. Результат тот же.
DIA
Авто: AUDI
Сообщение DIA »
Бензонасос!? AUDI / 80 1.6 / 06/1993 - 05/1995 /1.6 / 74 kW ADA Управление двигателем / MPI. Мотор на холостом
ходу 4,2 bar со снятым вакумным шлангом с регулятора давления, с
подключеным 3,6 bar мотор заглушить после 10 минут давление не ниже 3,0 bar.
Art80
Сообщение Art80 »
Каким образом производятся замеры? Если цифры окажутся ниже, сразу замена насоса или следует смотреть загрязненность оного?
Менял БЦ. Нужна ли какая-нибудь настройка электрики (может ли быть дело именно в ней)?
Спасибо.
Вернуться в «Бензин»
