Замена приборной панели
- M-RACER
Собственно стоит панель без БК. Есть возможность купить с БК и стрекозой. Какие процедуры нужны для установки её мне. Имеется VAGCOM, + корректировка одометра на мой пробег.
А машина А6 С5 2002
А машина А6 С5 2002
- 3JIo6HbIu
- Авто: A4 2.8 quattro
Насколько я понимаю, надо привязать иммо в приборке к мозгам, нужен шлейф приборка-мозги и стрекоза-мозги, указать что приборка с компом - и помимо этого обязательно вылезет какой-нибудь глюк, который поставит крест на всех начинаниях
Может я сгущаю краски, но дело это весьма глобальное, кмк.
Дерзайте, и не забывайте отписываться, если возьметесь за это дело
3JIo6HbIu, вот тут flavor ставит, проблемы вроде не возникают.Зубов бояться...
- 3JIo6HbIu
У flavor если не ошибаюсь, приборка изначально была с полным дисплеем, тоесть ему надо было доставить только ручки и прописать все с помощью VAG-COM. Хотя я представляю, сколько он предварительно инфы перелопатил. Тока за это ему респектище. У вас я понимаю приборка с урезаным дисплеем. В приборку встроен иммобилайзер. Поменять дисплеи местами не прокатит. Хотя могу ошибаться. Я не отговариваю, просто игра не стоит свеч. У меня есть круиз и борт.комп. Круизом пользовался от силы раза 3, когда поначалу интересно было. Так же и с БК. ИМХО
3JIo6HbIu, хочу это воплотить так как есть проблема со штатной приборкой, и я уже морально готов к ее замене на другую б/у и адаптации иммо, поэтому и интересуюсь, могу ли, при отсутствии своей, обрезанной приборки, не мучиться и искать точно такую же, а поставить полную , насколько это проблематично
- M-RACER
Re: Замена приборной панели
каким образом перезаписать иммо на другой панели?
- M-RACER
подниму тему, поставил панель с компом. нужно чтобы была связь с магнитолой, ато выключается через 30 мин, подключить круиз и установить блок контроля ламп J387
Вопросик в тему, машина а6.с5 2002г 3.0 кватро, потеряла приборку полностью, (украли при доставке), Ни в какую без нее не заводится, что нужно для того что бы востановить жизнедеятельность авто ??? достаточно ли будет, ключа от этой машины, и приборной панели, от такой же машины ??? Может кого то можете посоветовать по ремонту данной неисправности ?
- M-RACER
irate, отключить иммо или пробовать согласовать новую приборку с авто
подскажи а у тебя 3 разьема на приборку ишло или два. тоже захотел себе поставить приборку с бк но у меня к старой идет 2 больших разьема и один маленикий а у новой с бк 3 большихM-RACER писал(а):подниму тему, поставил панель с компом. нужно чтобы была связь с магнитолой, ато выключается через 30 мин, подключить круиз и установить блок контроля ламп J387
- M-RACER
dimaaudi, изначально 2 было разъёма, а приборка с 3 разъёмами
А как ты добавил третий разьем?M-RACER писал(а):dimaaudi, изначально 2 было разъёма, а приборка с 3 разъёмами
- M-RACER
пока никак... нет времени ))) езжу с ошибками
узнавал у спецов, сказали для того чтобы показывал расход топлива и всякое другое, нужно тянуть косу и нужна схема.M-RACER писал(а):пока никак... нет времени ))) езжу с ошибками
- M-RACER
это понятно, вот и жду спеца...
- халимон086
- Авто: 1990 audi 80 1.6TD
Свем доброго времени суток. Подскажите пожалуйста, можно ли на audi 80 1.6td поставить приборку с тахометром??? Как ее подключить? Всем заранее благодарен за ответы!
узнавал у электриков, для того чтобы подключить бк, нужно тянуть 4 провода на стреюкозу, привязать панельку и иммобилайзер. может у кого есть схема подключения этих проводов и как привязать иммобилайзер.
- M-RACER
dimaaudi, привязал панельку?
