АБС и стеклоочистители одновременно заглючили!
vorobei
Авто: А8
Ваше имя: Игорёня
Сообщение vorobei »
Сегодня утром выехав со двора увидел что загорелась лампочка АБС, одновременно с этим дворники начали работать на много быстрее чем обычно! Это все происходит при заведённом двигателе. При включенном зажигании (двигатель не заведён) на АКБ лампочка АБС не горит, дворники работают в нормальном режиме! Я пока что думаю что проблема в генераторе или в схеме выпрямления и стабилизации напряжения? Помогите кто знает!
П.С. Поиском не пользовался так как с мобильника сижу в нэте.
Последний раз редактировалось Careless Angel 05 окт 2009, 13:30, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Поправил, дабы понятнее суть проблемы стала.
такое обычно происходит когда выходит из строя шоколадка генератора или сам гена. В общем меряйте напругу зарядки на акуме при заведенном моторе. Она не должна быть больше чем 14.4В
По крайней мере с замера напряжения просто необходимо начать копать.
vorobei
Авто: А8
Ваше имя: Игорёня
Сообщение vorobei »
Вообщем проверил, напряжение на АКБ от 16 вольт и растет в вверх. Так что дело в генераторе, точнее в "шоколадке"! Сегодня не успел купить, завтра займусь!
Да, дело в шоколадке. 16В это очень много. Эл.Блок АБС отслеживает напругу в бортовой сети и отрубается когда напруга выше нормы. Ну дворники само собой напруга выше - начали шустрее махать.
Разбирайся быстрее, а то можно таким образом лишится многих лампочек (перегорают), электронных блоков, а также магнитолы. Кароче как повезет.
vorobei
Авто: А8
Ваше имя: Игорёня
Сообщение vorobei »
Xandr, все разобрался, дело было в шоколадке, поменял, все стало на норму!Спасибо что отуликнулся!
