как часто меняется этот фильтр?
mazgi13
Авто: A80 b3 1.8s
Сообщение mazgi13 »
после пластмасового топл. фильтра стоит типа такой (фильтр, как написано вроде (обратка)), подскажите пожалуйста, для чего он и как часто меняется, если меняется, на что влияет?
авто- audi 80 b3 88г.в. 1.8 корб.
RASHAL-84
Ваше имя: Руслан
Re: как часто меняется этот фильтр?
Сообщение RASHAL-84 »
У отца 1,8 моно, но такой хрени вроде нет. Авто у нас уже с 2003 года. Топливный фильтр алюминевый под авто, а потом карбюратор.
mazgi13
Авто: A80 b3 1.8s
Сообщение mazgi13 »
постараюсь сегодня на самой машине зафоткать, вечером мот выложу
mazgi13
Авто: A80 b3 1.8s
Сообщение mazgi13 »
вот эта фигня, как мне на работе объяснили, что с бенз. насоса идет на фильтр обратку,затем один выход на корб. а один на бак чтоли. для чего она вообще, и как она чистится, если чистится, как часто меняется?
RASHAL-84
Ваше имя: Руслан
RASHAL-84 писал(а):У отца 1,8 моно, но такой хрени вроде нет. Авто у нас уже с 2003 года. Топливный фильтр алюминевый под авто, а потом карбюратор.
Извини, ни чего не подскажу. Даже судя по твоим фото, раньше нигде не встречал. Спрашивай у спецов или, как вариант, меняй тогда, когда меняешь топливник. :roll:
POKATI_GOROSHEK
Сообщение POKATI_GOROSHEK »
У мя тоже такой стоит.
Это второй дополнительный фильтр с обраткой нащет замены незнаю как его менять но обычный топливник до бензаасоса меняеться каждые 30,000 км. А этот может ещё в 2 3 раза больше. Я поменял уже второй топливник до бензонасоса пластмассовый и его ещё нетрогал.
maloi1980
Авто: Ауди 80 1987г. 1,8 карб.
Сообщение maloi1980 »
Мне кажется, что он рассчитан на весь срок службы и незаменим.
