сиденье
versionist
сиденье
Сообщение versionist »
ребята, подскажите, как снять самому электро сиденья? мутил, лазал - никак не найду болтика заветного. может есть фотоотчетик? или в ссылочку ткните. причина необходимости снятия - что-то стрельнуло, шуруп выпал сломанный и правая сторона спинки кресла просела, сломалась. пипец как неудобно ежжать. кто подскажет?
vova_frog
Авто: Caravelle T4
Ваше имя: Владимир
Re: сиденье
Сообщение vova_frog »
отведи стул назад по максимуму, болты в передней части оснований (вроде 2 должно быть)
Мишу Besmas-а спроси, он точно должен знать
versionist
Re: сиденье
может и есть, но спереди у начала салазок стоят заглушки. как их снять? щас сфотаю. вот заглушки на салазки и на пол. где болты и как их снять?
vova_frog
Авто: Caravelle T4
Ваше имя: Владимир
Re: сиденье
1 на рисунке - это что? не заглушка?
если нет, тогда 2 - просто вперед сдвигаться должны... ИМХО :oops:
versionist
Re: сиденье
vova_frog писал(а):1 на рисунке - это что? не заглушка?
1 - это походу заглушка салазок.
2 - тоже похожа на заглушку, крепится как-то полу помоему.
Ни то ни другое снять не сломав не могу. Есть какой-то хитрый секрет, наверное.
albsk
Авто: A6 C4 Avant 1995 2.6 ABC
Re: сиденье
Сообщение albsk »
Вот эта вся пластиковая штука которую Вова обозначил цифрой 2 - это заглушка закрывающая болт. Тяни ее аккуратненько в сторону указанную стрелкой. Она заезжает на направляйки. Если не поддается, то попробуй раскачать перпендикулярно направлению движения, по другому ты ее не снимешь. Скорее всего либо криво поставили, либо под нее грязи набилось и она закорела.
В идеале она достаточно легко вытягивается.
ЗЫ. Как вариант попробуй подцепить отверткой с нижнего края где ковер.
albsk
Re: сиденье
Сообщение albsk »
Да, болты только спереди. После того как их открутишь - сдвигай сидушку назад, чтобы она выехала из направляющих. Других креплений нету.
versionist
Re: сиденье
Все как сказал albsk:
снимаем заглушки плоские сдвигая их вперед. Там 2 болта под шестигранник на 6, вкручены в пол. Выворачиваем их. Сдвигаем сиденье по направляющим назад по направляющим, предварительно отвернув фигурной отверткой две заглушки. И все, сиденье в руках. Тока держать крепко, бо тяжелое.
Вернуться в «Кузов и салон»
