Как правильно нада было снимать задний бампер?
- Авто: Audi A6 C4, 2.5 TDI, AAT, МКПП, монопривод, с климой
- Ваше имя: Руслан
Вот на фото 1 - это пластмассовая решетка или накладка, 2 - сам бампер. бампер кроме как возле колеса три защелки, так еще сзади куча маленьких защелок к накладке. Теперь вопрос - сниматься оно должно с накладкой или нет?
А то болты 7 и 5 я открутил, но накладка даже не пошевелилась, защелки возле колеса вообще особо проблем небыло, когда стягивал бампер, так половину этих маленьких защелок между накладкой и бампером поломалось. Когда ставил назад, то те что остались защелки так обратно и не стали, бампер мягкий, я его давлю вперед, а он просто изгибается и дальше защелки в пазы не входят. Короче сзади он так и не зашел нормально, только по бокам возле колеса нормально все и снизу малость крепится. Даже не знаю, как бы по дороге не слетел.
- Freak
- Авто: Audi A6 С5
- Ваше имя: Алексей
Re: Как правильно нада было снимать задний бампер?
с какой целью снимали?
открутить достаточно было только 4 болта в багажнике чтобы просто снять
- Ваше имя: Руслан
Каких 4 болта? номера с рисунка?Freak писал(а):с какой целью снимали?
Я их открутил, причем все 6-сть, но толку от этого никакого, оно даже не двинулось ни на микрометр.
- awson
- Авто: Touareg CASA 3.0
- Ваше имя: Вадим
а уши кто отщелкивать будет?Freak писал(а):чтобы просто снять
- Вложения
- aaa.jpg (22.84 КБ) 3570 просмотров
- Freak
- Авто: Audi A6 С5
- Ваше имя: Алексей
awson,
автор написал что он это сделал
yalur писал(а):защелки возле колеса вообще особо проблем небыло, когда стягивал бампер
- awson
- Ваше имя: Вадим
до конца читать надоyalur писал(а):защелки возле колеса вообще особо проблем небыло, когда стягивал бампер, так половину этих маленьких защелок между накладкой и бампером поломалось.
- Ваше имя: Руслан
Возле колеса защелки отстегрулись без проблем. Вопрос по защелкам сзади бампера возле багажника, то что выделено прямоугольником красным. А вообще что бы полее понятно то вопрос такой: зачем что то откручивать в багажника если бампер только на защелках сидит?awson писал(а):до конца читать надоyalur писал(а):защелки возле колеса вообще особо проблем небыло, когда стягивал бампер, так половину этих маленьких защелок между накладкой и бампером поломалось.
- Freak
- Авто: Audi A6 С5
- Ваше имя: Алексей
проще всего открутить 4 болта и отстегнуть по бокам
- vova_frog
- Авто: Caravelle T4
- Ваше имя: Владимир
нужно было выкрутить 4 болта под номером 7, отщелкнуть боковые крепления - и в идеале бампер должен был сняться вместе с усилителем и кронштейнами
судя по всему, автор отломал скорлупу от усилителя - видимо, кронштейны заклинили
теперь нужно снять то остальное, что осталось на машине, и попытаться собрать конструктор назад
- awson
- Ваше имя: Вадим
угуvova_frog писал(а):автор отломал скорлупу от усилителя
- Ваше имя: Руслан
во, наконец то получил внятный ответ, спасибо.
я там все 6 болтов открутил так вот тот усилитель вообще не сдвинулся с места, потом пытался его сдвинуть а он как мертвый. значит опять нада туда лезть и как то его выковыривать, потом цеплять на оставшиеся защелки.
- awson
- Ваше имя: Вадим
паяльник и саморезы спасут ситуациюyalur писал(а): цеплять на оставшиеся защелки
- Ваше имя: Руслан
оно и так нормально вроде как сидит, у меня форкоп сзади, он его хорошо прижимает, но нада все сделать как было. спасибо.awson писал(а):паяльник и саморезы спасут ситуациюyalur писал(а): цеплять на оставшиеся защелки
- Ваше имя: Руслан
Всем спасибо. Оказывается там не три болта нада было открутить с одной стороны в багажнике, а все 4 болта. И того 8 болтов в багажнике. На фото в инструкции почему то они указаны не все, да и сама трубка которая от усилителя заходит в корпус намного длинее чем на фото. Фот потому так и получилось. Бампер к усилителю прицепил нормально, часть на защелки, остальное на саморезы.
