Нужна ли адаптация?
- Авто: Audi 100 c4 2.8 AAH
- Ваше имя: Святослав
Нужна ли адаптация?
Подскажите пожалуйста,поменял сервопривод заслонки тепло-холод.И он не работает.При подключении 12 в на прямую крутит в обе стороны,а через разьём-не хочет.Мерял вольтаж на разъёме где-то 4.5 вольта,так и должно быть?И заработает ли он после адаптации ВАГом?.Спасибо
Чем больше узнаю людей-тем больше люблю собак.А.Дюма
- AlekseyAudi
- Авто: Audi A6(C4)2,5TDi AEL
- Ваше имя: Алексей
Re: Нужна ли адаптация?
Вообще на самом приводе написано 7v,значит и проверять надо 6-7в,а не 12CBETAC писал(а):Подскажите пожалуйста,поменял сервопривод заслонки тепло-холод.И он не работает.При подключении 12 в на прямую крутит в обе стороны,а через разьём-не хочет.Мерял вольтаж на разъёме где-то 4.5 вольта,так и должно быть?И заработает ли он после адаптации ВАГом?.Спасибо
- Авто: Ауди А6с5 2.5тди 2002г
- Ваше имя: Саня
в свое время, менял моторчики на а6 с4 (сервоприводы заслонок)адаптация не понадобилась итак работали.
- andrei a6 c4
- Авто: A6 2,5TDI AAT++
CBETAC,
Адаптация нужна для того чтоб заслонки правильно работали т.е. открывались и закрывались полностью
попробуй сделать там ничего сложного нет
http://turbo-quattro.com/showthread.php ... я-4А-С4-45
Он даже скорее не менялся,а ставился другой.Т.к. когда я её купил-егго просто не было.Заслонка закручена проволкой.Кстати так пока и езжу.AlekseyAudi писал(а):Вообще на самом приводе написано 7v,значит и проверять надо 6-7в,а не 12CBETAC писал(а):Подскажите пожалуйста,поменял сервопривод заслонки тепло-холод.И он не работает.При подключении 12 в на прямую крутит в обе стороны,а через разьём-не хочет.Мерял вольтаж на разъёме где-то 4.5 вольта,так и должно быть?И заработает ли он после адаптации ВАГом?.СпасибоА насчёт адаптации,всё возможно.По какой причине меняли привод????Если были ошибки,то какие?
Так вот понимаешь в чём косяк.Разобрал моторчик,почистил коллектор и ротор.И результат тот же.ОТ акума на прямую крутит,подключая к разъёму и меняя температуру-нет.И почему-то на разьёме не 7 в,как на моторчике написано,а 4.5 и они не меняются,когда меняшь теспературу.Что может быть,ответь пожалуйста...Бродяга писал(а):в свое время, менял моторчики на а6 с4 (сервоприводы заслонок)адаптация не понадобилась итак работали.
- AlekseyAudi
- Ваше имя: Алексей
И у меня похожая беда,да кстате,ошибку клима выдаёт???Тоже не двигалась заслонка тёплый/холодный.Снял весь привод,разобрал моторчика,почистил,проверил,всё отлично.Поставил,никаких сдвигов.На б/у купил другой привод,тоже самое проделал.Поставил,никаких измененийCBETAC писал(а):Так вот понимаешь в чём косяк.Разобрал моторчик,почистил коллектор и ротор.И результат тот же.ОТ акума на прямую крутит,подключая к разъёму и меняя температуру-нет.И почему-то на разьёме не 7 в,как на моторчике написано,а 4.5 и они не меняются,когда меняшь теспературу.Что может быть,ответь пожалуйста...Бродяга писал(а):в свое время, менял моторчики на а6 с4 (сервоприводы заслонок)адаптация не понадобилась итак работали.
- Plasma
- Администрация
- Авто: Tiguan 1.4 2014
- Ваше имя: Кирилл
AlekseyAudi, есть вероятность оборванного рычажка самого привода, либо заклинившей заслонки. Второе -проверьте напругу на фишке на привод во время теста исполнителей. Возможно выгорела микруха в блоке климата. СтОит она копейки.
- AlekseyAudi
- Ваше имя: Алексей
Всё проверял.Заслонка поворачивается легко,рычажок на месте,да что говорить,я смотрел на неё когда проводил адаптацию....Plasma писал(а):AlekseyAudi, есть вероятность оборванного рычажка самого привода, либо заклинившей заслонки. Второе -проверьте напругу на фишке на привод во время теста исполнителей. Возможно выгорела микруха в блоке климата. СтОит она копейки.
А вот про микруху слышу уже не первый раз.Это дельный совет
- Plasma
- Администрация
- Ваше имя: Кирилл
AlekseyAudi, где то на драйве2 видел сей процесс пайки и там указано было на нее. нужно искать.
- AlekseyAudi
- Ваше имя: Алексей
Вроде нашёл что-то!Так где эти микрухи можно купить???
- Plasma
- Администрация
- Ваше имя: Кирилл
Ждановичи, радиорынок. Если нашли ответ с климой - киньте ссылки сюда в тему.AlekseyAudi писал(а):Вроде нашёл что-то!Так где эти микрухи можно купить???
- AlekseyAudi
- Ваше имя: Алексей
Если вообще разберёшься,тоже скажи пожалуйста)ПРосто проблема ещё в том,что все в разных городах,а так можно было бы просто подъехать,кто по-ближе и просто подкинуть заведомо рабочий блок.И если в нём косяк купить его.На Малине видел за 60$.Давали проверить,но тогда был уверен в том,что это сервопривод....AlekseyAudi писал(а):http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=272091 Что-то похожее.
- Ваше имя: Саня
к сожалению ,я только менял "моторчики"и не мерил напругу, на выводах к ним,.с другой стороны (если нет возможности продиагностировать)можно проверить. Например ;часть заслонок которая работает, можно снять с них моторчики и переставить местами, насколько я помню внутри они идентичны (Моторчики в корпусах сервоприводов)CBETAC писал(а):Так вот понимаешь в чём косяк.Разобрал моторчик,почистил коллектор и ротор.И результат тот же.ОТ акума на прямую крутит,подключая к разъёму и меняя температуру-нет.И почему-то на разьёме не 7 в,как на моторчике написано,а 4.5 и они не меняются,когда меняшь теспературу.Что может быть,ответь пожалуйста...Бродяга писал(а):в свое время, менял моторчики на а6 с4 (сервоприводы заслонок)адаптация не понадобилась итак работали.
- Plasma
- Администрация
- Ваше имя: Кирилл
Бродяга,верно говоришь-моторчики идентичны.
у меня лежит один моторчик снятый (НЕ ПРОДАМ). можно протестить.
- AlekseyAudi
- Ваше имя: Алексей
Зачем из-за этой мелочи покупать весь блок,да ещё и за 60$!!!Понимаю,если в блоке накрылся процессор,или экран поплылCBETAC писал(а):И если в нём косяк купить его.На Малине видел за 60$.Давали проверить,но тогда был уверен в том,что это сервопривод....
так в том то и дело не один не работает(Бродяга писал(а):к сожалению ,я только менял "моторчики"и не мерил напругу, на выводах к ним,.с другой стороны (если нет возможности продиагностировать)можно проверить. Например ;часть заслонок которая работает, можно снять с них моторчики и переставить местами, насколько я помню внутри они идентичны (Моторчики в корпусах сервоприводов)CBETAC писал(а):Так вот понимаешь в чём косяк.Разобрал моторчик,почистил коллектор и ротор.И результат тот же.ОТ акума на прямую крутит,подключая к разъёму и меняя температуру-нет.И почему-то на разьёме не 7 в,как на моторчике написано,а 4.5 и они не меняются,когда меняшь теспературу.Что может быть,ответь пожалуйста...Бродяга писал(а):в свое время, менял моторчики на а6 с4 (сервоприводы заслонок)адаптация не понадобилась итак работали.
Всё,узнал что легло.В блоке климы какие-то 2 стабилизатора,чтоли.Из-за это и не работают все моторчики.Завтра закажу и сам перепояю.Стоят по 12$.Надеюсь это поможетAlekseyAudi писал(а):Зачем из-за этой мелочи покупать весь блок,да ещё и за 60$!!!Понимаю,если в блоке накрылся процессор,или экран поплылCBETAC писал(а):И если в нём косяк купить его.На Малине видел за 60$.Давали проверить,но тогда был уверен в том,что это сервопривод....
- AlekseyAudi
- Ваше имя: Алексей
А где ты заказывать будешь???Мне тож надоCBETAC писал(а):Всё,узнал что легло.В блоке климы какие-то 2 стабилизатора,чтоли.Из-за это и не работают все моторчики.Завтра закажу и сам перепояю.Стоят по 12$.Надеюсь это поможет
