При трогании прыгает машинка при разгоне на 1-й передаче, как будто тока вчера права получил и ездил строго на дизеле , а пересел за бензин. Проявляется уже после включения сцепления. Плюс эдакий провал при разгоне на второй в пол. Дальше субъективно вроде нормально, но кажись тупее стала. Видать сцепление... Но что меня смущает, что как только доходишь путем игры газа и сцепления до этого места так сказать при трогании, даешь газу больше, следует вроде как нормальный разгон. при буксовании сцепления по идее не должна она разгоняться, а просто бы происходила пробуксовка дисков сцепления и исчо нету эдакого характерного запаха. Двигатель обороты без нагрузки набирает нормально. Думаю поездить так, если сцепление, то дохнуть дальще будет, а если нет....
Что скажите?
Зы: недавно пропорол катализатор, с противоположной стороны лямбды, заделал. Вроде не повредил, не глючил, т.к. вопросов по двиглу нет, расход нормальный, правда после длительной поездки как пускаешь на нейтраль подколбашивает ХХ в течении секунд 20-30, потом нормализуется, да и сталкивался с этим зимой....
