Масло в ДТ: лить или нет ?
- ВадимQUATTRO
- Авто: Мицу паджеро 2,8ТД, длинный, 1999
Солярка+масло у кого есть опыт
У кого есть опыт добавления масла в дизтопливо?
На авторынке фуфлыжники при продаже дизеля добавляют до 10 % масла в соляру. Двигатель работает очень тихо и мягко, дымность не появляется. Некоторые водилы рекомендуют 1 % т.е на канистру 200 грамм. Попробовал сам, двигло работает тише, ничего другого не поменялось.
УДАЧИ!
УДАЧИ!
- VANGELIS
- Авто: A6Q 2,5TDi + A4В8 2,0TDi variator avant
- Ваше имя: vangelis
Лет 5 назад был у меня подобный случай - мне советовали залить в Вольво 440 1,9 TDi, 0,5 - 1 литр масла на канистру (сколько точно уже и не помню). Что было с машинкой тоже особо уже не помню, но помню, что жаловался я тогда на нестабильные обороты двигателя на холостом ходу и на подозрительный звук в работе ТНВД "Lucas". Подозрение было на то, что я где-то подцепил водички В ТНВД... А соляра с маслом якобы "смазывает" ТНВД изнутри (ну, мне так на пальцах обьясняли, но я особо тогда все и не понял). Короче, я попробовал соляры с маслом и ТНВД стало работать как и прежде - т.е. нормально. На протяжении 4 последующих лет такой проблемы больше не возникало.
Господи, молю, дай мне:
Если выбирать масло для добавления к топливу, то лучше использовать минеральное масло для двухтактных двигателей, которое специально предназначено для смешивания с топливом. То, что в мотоциклы и скутера в бак льется. Во первых оно хорошо смешивается с топливом, во вторых не вступает с топливом в реакцию, максимально сохраняет смазываюшие свойства, и полностью сгорает в цилиндрах вместе с топливом практически не оставляя нагара.
- Dr. Diesel
- Silver партнер
- Авто: Audi A4Q/SY Musso 2.9TD BTRA 4*4/ Suzuki GSX-R 750
- Авто: Audi Q3 2.0TFSI
- Ваше имя: Николай
Я давно интерисовался данной темой, плюсов много, но если посчитать стоимость двухтактного масла (из расчета 400г на канистру 20л), то получается недешевое удовольствие. Да и купить его оказалось не так просто. Зимой не завозят совсем - не сезон. А обычное добавлять - будет слегка повышена дымность, проверено...
- ВадимQUATTRO
Если не постоянно, а раз в месяц или в неделю, заливать литруху масла двухтактного ТНК-2Т то и не так накладно. К примеру, в советские времена, когда не было двухтактных масел с пониженной зольностью всем водномоторникам и мопедистам-мотоциклистам рекомендовали МС-20 (масло самолетное), сейчас этого добра тоже хватает. Может кто научно, без самомнения, разведет плюсы и минусы?
УДАЧИ!
УДАЧИ!
- Ваше имя: Николай
[quote="ВадимQUATTRO"]Если не постоянно, а раз в месяц или в неделю, заливать литруху масла двухтактного ТНК-2Т то и не так накладно. quote]
Если не заливать масло постояннно, то в чем тогда эффект? Когда льешь постоянно, то и постоянная смазка плунжерных пар ТНВД происходит, если не постоянно, то соляра вымывает смазку и все становится "на круги своя". Вот и считай выгодно или "и так сойдет".
эффект есть всегда, но перебарщивать с маслом нельзя, т.к. горит оно не так и идеально, как кому то кажется.nik09 писал(а):ВадимQUATTRO писал(а):Если не постоянно, а раз в месяц или в неделю, заливать литруху масла двухтактного ТНК-2Т то и не так накладно. quote]
Вообще о доливке масла в саляру услышал лет 8 назад, когда на обычном нетурбированном дизеле заходили обороты - старый дед дизелист-тракторист сказал что это сохнет плунжерная пара и появляются микрозадиры. Влив пол литра масла на 20л саляры с удивлением через 10 мин дефект был вылечен и тот насос до сих пор ходит (а пробежал он на моей памяти уже 200тыс к своим немецким).
Вообще рекомендуется лить грамм 100 на бак хорошего импортного двухтактного масла от бензопил.
Наша салярка считается жирной из-за высокого содержания парафина, но зимой его становится на порядок меньше и топливо сухое. Это касается и случаев разбавления керосином или бензином.
моё мнение - регулярно по чуть чуть или побольше переодически -нормальная прафилактика здорового организма автомобиля.
С уважением, Виктор
- ВадимQUATTRO
- Ваше имя: Николай
Дя закрепления вопроса скину фразы сотоварищей из другого форума по этому поводу:
"Да, действительно масло не только можно, но и нужно добавлять в топливо, но в разумных пределах. На 100 литров топлива 2,5 литра моторного масла. вместо моторного можно использовать веретенку или трансформаторное. При больших пробегах я заливал 5 на 100, тогда насос работает тихо-тихо. ИМХО, приветствую."
"Веретенка и трансформаторное будет плохо сгорать, повышенный нагар в моторе это очень плохо однозначно. Лучше уж использовать масло для двухтактных (мотоциклетных) моторов или бензопил(оно даже лучше), но дороже (потому как расчитано на более высокооборотистые движки)."
"Лукойловское масло для 2х тактников. Недорого и по тестам просто очень гуд.."
"ПО СОВЕТУ ХОРОШЕГО ЗНАКОМОГО КРУГЛЫЙ ГОД В СОЛЯРКУ НА 20 ЛИТРОВ ДОБАВЛЯЛ 50-100 ГРАММ НАФТАНОВСКОГО МАСЛА - ЭТО ДЛЯ ЛУЧШЕЙ СМАЗКИ ТОПЛИВНОГО НАСОСА (СОЛЯРКА У НАС ТО НЕ СИЛЬНО ЖИРНЕНЬКАЯ)"
"Я два года, сразу, с покупки заливаю масло двухтактное полусинтетику и на лето присадку для повышения цетанового числа с функцией мягкой очистки топливной системы и камер сгорания , а зимой антигель с почти теми же функциями - препараты одной фирмы ,которой и доверяю.
Масло я покупаю Люксойл (не Лукойл ! )Добавляю примерно 300-400мл. на бак(65л.)
Присадку в магазинах AGA ,на лето в пластиковой баночке с мерным резервуарчиком - для дизельного топлива с ER .А на зиму в жестяной баночке - антигель, тоже содержит ER."
Re: Черный дымок хлопками из трубы 2,5 TDI V6.
Старые дизелисты и дальнобойщики льют для доп. смазки топливного насоса, чтоб улучшить смазывающие свойства солярки... А вот правда - имеет смысл?M-RACER писал(а):а масло в топливо зачем?
- M-RACER
если бы было полезно, то завод рекомендовал бы!!! На заводе насос не за бутылкой пива придумали. А про масло слышал, что заливают перед продажей, чтобы скрыть дефекты.
- yava
- Авто: A4TDI
- Ваше имя: васiль
Насчет тише ( мягче) работает двигатель при добавке масла - это Вы о чем? Об убитых насосах или о тех моторах, которые потом сразу после покупки на разбор...
Заливаю масло уже скоро год, разницы по звуку двигуна не замечаю, но для смазки насоса очень полезно, считаю. Единственное сомнение, насколько оно равномерно растворяется в топливе и не скапливается ли внизу бака, как в случае, который я описал, когда заканчивалось топливо.
Дымок, о котором писал, пропал, пока не наблюдаю, но по-резвее стал ездить (больше на газ давлю)-расход зато пополз почти на 1,5 л с климой в городе.
