демпфер шкив коленвала помогите
- tronik
- Авто: A6C4 2,5TDi AAT
Re: демпфер шкив коленвала помогите
я смазывал синей подшипниковой смазкой, она не сохнет, и тепла не боится.
Я не расист, но белый снег мне нравится больше чем черный, или желтый...
- awson
- Авто: Touareg CASA 3.0
- Ваше имя: Вадим
а как втулка в корпусе (оранжевом)?22011990 писал(а):А вот вопрос
- Авто: a6c4
То место куда вставляется палец? Честно сказать даже не могу понять есть ли там втулка, палец заходит легко, до половины. Как её проверить?awson писал(а):а как втулка в корпусе (оранжевом)?22011990 писал(а):А вот вопрос
И должны ли быть ещё втулки или шайбы, в месте соединения этих деталей?
Всем привет! Ребята, заморочился с демпферным шкивом (оригинальный растрескался, заменил его на гейтс, теперь после 20 тыс. стал подстукивать) хочу его поменять на вот такой http://exist.ua/parts/params.aspx?pid=7CB073AA По виду у него конструкция совсем другая чем то что стояло ну и фирма вроде как не плохая. Да, и весит он в два раза легче. Ваше мнение?
- Авто: A6 2,5TDi AEL
Я себе менял шкив коленвала на IJS Group внутри была обгонная муфта на генератор стоимость 100у.е на тот момент у меня уже стояла обгонная муфта Zen только пришлось поставить алмазную шайбу,недавно менял все ремешки пробег нового шкива было 15т, выглядит он отлично, так что покупайте обгонную муфту и алмазную шайбу и будет Вам счастье.
- tronik
Куда ставишь палец (сюда загоняется втулка) до половину идет легко - это говорит о том, что она просела, либо в этой части, где зашла легко её слизало.22011990 писал(а):То место куда вставляется палец? Честно сказать даже не могу понять есть ли там втулка, палец заходит легко, до половины. Как её проверить?awson писал(а):а как втулка в корпусе (оранжевом)?22011990 писал(а):А вот вопрос
Гитара с роликом соединяется пальцем и болтом под звездочку, со стороны болта ставится шайба к корпусу, затем внутрь корпуса ложиться проставочная шайба, внутренний диаметр которой чуть больше толщины пальца. Когда скрутил эти две составляющие, поперечного люфта не должно быть.
- Авто: audi А8 D2 2,5 TDI
- Ваше имя: Владимир
Кто-нибудь ставил вместо демпферного шкива Ауди А6 С4 1.9 TDI, простой металлический шкив от предшественников и что из этого получилось?
- awson
- Ваше имя: Вадим
от каких?vovanminch писал(а): металлический шкив от предшественников
Читал на форумах , что кто-то ставил цельнометаллический шкив вместо дэмферного на 1.9 TDI,от кокого авто не знаю, может кто знает от какого двигателя можно поставить?
Дэмферные дорогие,да выхаживают не долго,читал, что можно поставить цельнометалический + шкив генератора с обгонной муфтой и все будет ок! И вот по этому интересуюсь , от какого двигателя можно поставить металический шкив, может кто так делал и что из этого получилось.
- awson
- Ваше имя: Вадим
восстанови "кочергу" и поставь обгонку на "гену" и будет шкив вечный
Что за "кочерга"?
- awson
- Ваше имя: Вадим
vovanminch писал(а):"кочерга"
Как её лучше восстановить?
- tronik
Вадим, у этой втулки есть номер или в продаже она есть, либо самому точить??awson писал(а):а как втулка в корпусе (оранжевом)?22011990 писал(а):А вот вопрос
Сообщение vovanminch » 07 июн 2015, 13:33 • Цитировать выделенное
под номером 6 гильзы, они будут просевшие, разбери и посмотри, 1 гильза стоит 110 бел., к ним вроде еще идут пыльнички
- tronik
Номер этой втулки 826 503 10 pb впереди аббревиатура CS (colben Schmit) но по екзисту она не бьется, если из фторопласта выточить пойдет??
взято http://www.audi-club.ru/forum/showthrea ... 800&page=3
- Вложения
- thumb_1022754f3165a967c20.jpg (3.01 КБ) 2529 просмотров
