демпфер шкив коленвала помогите
четыре раза менял шкив коленвала. хватает на 10-20 тысяч. мотор ael. подскажите в чем причина?
- versionist
- Ваше имя: Денис
Re: демпфер шкив коленвала помогите
в вибрации! Дизель работает с очень неравномерной угловой скорость вращения коленвала, соответственно ременной привод "пытается" так же неравномерно вращать генератор, но там масса ротора значительная,возникают рывковые нагрузки на весь механизм. Как с этим бороться? Немцы поставили на шкив коленвала резиноый демпферный шкив. Он немного эти рывки гасит, превращая их в вибрацию и плюс натяжитель от таких нагрузок не в восторге (поставить пришлось аммортизатор).shaiba6 писал(а):четыре раза менял шкив коленвала. хватает на 10-20 тысяч. мотор ael. подскажите в чем причина?
Короче все так трудно. Тут много тем про это, поищи.
Еще у Росс. соседей есть ОЧЕНЬ хорошая тема. http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=270972
внимательно все прочти и станет ясно. Выход - поставить на гену обгонную муфту.
К слову, у тебя есть сам держатель демпферно-натяжного устройства ремня? на рисунке №21???
Ну и сам натяжитель на рисунке №20???
А еще ищу штуку обведенную красным - кронштейн ГУР или как его назвать, незнаю. Он у меня обломан.
- versionist
- Ваше имя: Денис
Выглядит все вот так:
- versionist
- Ваше имя: Денис
... и еще:
- awson
- Авто: Touareg CASA 3.0
- Ваше имя: Вадим
а шайба алмазная там есть?shaiba6 писал(а): шкив коленвала
- versionist
- Ваше имя: Денис
awson,
она должна в комплекте идти или ее отдельно за 2000000 покупать надо?
- awson
- Ваше имя: Вадим
versionist,
отдельно
30 93 1815 по Свагу
отдельно
30 93 1815 по Свагу
- versionist
- Ваше имя: Денис
awson,
спасибо.
Мне, наверно, такую не ставили, я ее не покупал. А каково ее назначение и какие плюсы от ее использования?
спасибо.
- awson
- Ваше имя: Вадим
versionist,
для кого написано?
Шкив поликлинового ремня с демпфером использовать с: 074 105 193 (Шайба (с алмазным покрытием)
http://clip2net.com/s/54Nv6M
для кого написано?
- versionist
- Ваше имя: Денис
Не, так да! Это понятно! Я прочел, но почему именно такую?awson писал(а):versionist,
для кого написано?
Просто цена хорошая для шайбы!!
- Вложения
- ывпаыамвам.JPG (15.3 КБ) 27363 просмотра
Последний раз редактировалось versionist 17 май 2013, 12:01, всего редактировалось 2 раза.
- awson
- Ваше имя: Вадим
да не вопрос бери по ВАГу или по Вольво...если денег валомversionist писал(а):почему именно такую?
- versionist
- Ваше имя: Денис
awson,
вооооот, потихоньку приходим к грамотным рассуждениям и том, что может и ненужна она там такая?!?!?!?
И почему клещами нужно информацию тянуть?!
- awson
- Ваше имя: Вадим
я написал конкретно что покупатьversionist писал(а):И почему клещами нужно информацию тянуть?!
- versionist
- Ваше имя: Денис
awson,
пОнятно.
shaiba6,
Покупай шкив поликлинового ремня с демпфером и обязательно используй шайбу с алмазным покрытием. Номер детали 074 105 193. И будет тебе счастье!
пОнятно.
shaiba6,
шкив поликлинового ремня с демпфером и я менял но шайбы я положил старые и уже может 40тыс. проехал и все гуд!менял все сам.потому что дождался когда он полностью рослаился на 2 половин.(за одно и грм потрепало когда машинку завел !))
- versionist
- Ваше имя: Денис
Dima1100,
а как сам ремень грм выставил?
выставлял и коробку и насос и грм по старым меткам краски.коробку только по засечке(там есть если все выставить по меткам и все будед гуд!)крутил только коробку маховик (там есть отверстие что б всунуть отвертку и все это дело прокрутить.)крутишь маховик а другой чел смотрит грм что б метки на грм совпали с меткой коробке.
- awson
- Ваше имя: Вадим
она там ОДНАDima1100 писал(а):шайбы я положил старые
- Evgesha
- Авто: Audi A6 C4 2.5 TDI AAT+ 1996
Так и непонял ршения Вашей ситуации, но она схожа с моей.shaiba6 писал(а):четыре раза менял шкив коленвала. хватает на 10-20 тысяч. мотор ael. подскажите в чем причина?
Вобщем-то хотелось разобраться, в чем косяк...
Покупал машину лет 5 назад и при первой замене ГРМ демпфер был слехка треснут, но с оригинальными метками без алмазной шайбы))), заменил на Hutchinson тоже без шайбы, это было очень давно, в этом не особо разбирался, небыло ее я её и не искал и не знал про такое чудо. Откатал этот Hutchinson как оказалось на сегодняшний день ооочень много, 80.000 стабильных. Затем его не порвало а просто провернуло ручьи, но и резина потрескалась прилично. Затем поставил обратно старый VAG и докатал 30.000 до полного развала. Далее начитавшись форумов, купил в прошлом году б/у оригинал, ему был только год и ту самую чудо шайбу по Corteco. Зажал, катался радовался и спустя 30.000 он запрыгал но неразбился. Купил новый Gates и всю ту же шайбу Corteco. При замене еле открутил (хотя казалось что недожал...что начал прыгать мой практически новый оригинал). На сегодняшний день, я выбросил Gates через 22.000...Как-то по богатому получается раз в три замены масла менять шкив. За аммортизатором и ремнём смотрел всегда.
Кто что дельное посоветует?
- Rassel
- Авто: гараж
- Ваше имя: Руслан
в более свежих авто эту проблему решили путем обгонной муфты на генератор, амортизатор при исправной обгонной муфте разгружается прилично, да виброколебания ремня значительно уменьшается
