Увеличение клиренса А6 С5
yura1983
Авто: AUDI A6, 2,5TDi.2004г. VIN: WAUZZZ4BX5N008403.
Ваше имя: Юра.
Re: Увеличение клиренса А6 С5
Сообщение yura1983 »
Shnol писал(а):Дружбан на уроде задолбался менять подушки ))
Поставил полностью подвеску от А6, +5см доварил на амортах. счастлив неимоверно ))
А па подробней если можно?
d1mooon
Сообщение d1mooon »
yuriki_009 писал(а):может кто знает где можно заказать-купить проставки для увеличения клиренса ауди а6с5?
авито.ру либо на алегро.пл, и попросить лохматого чтоб привез.
ауди для души
d1mooon
Сообщение d1mooon »
ауди для души
dimapas
Авто: A6 C6 4F 2.0 tdi blb
Сообщение dimapas »
Проставки делал сам, не один раз. Результат успешный.
Могу оказать услугу ...
Примеры работ на фото.
Только увеличивать клиренс сильно не стоит .
http://www.abw.by/news/178988/
https://www.drive2.ru/r/audi/1333050/
yura1983
Ваше имя: Юра.
Что и передок проставками подымал?
dimapas
Сообщение dimapas »
yura1983 писал(а):Что и передок проставками подымал?
ими. А что , в этом есть что-то удивительное ?
yuriki_009
Авто: A6C5 1,9TDi AWX
Сообщение yuriki_009 »
сколько по цене за проставки на зад? хотелось бы поднять 3-5 см
в лс плз
dimapas
Сообщение dimapas »
yuriki_009 писал(а):сколько по цене за проставки на зад? хотелось бы поднять 3-5 см
в лс плз
под зад можно и обычные резинки подпихнуть. Хватит двух резинок сверху и снизу тощиной около 8 мм. Ваши 3 см и получатся.
Что же касается "сколько" , то я бы хотел браться за полный комплекс зад-перед , с моей работой-разборкой-сборкой. Опробованы кузова с5 и с6 , также та же самая картинка по подвеске на b5 b и a4 .
dimapas
Сообщение dimapas »
поднятие a6 c5 на 2- 2.5 см - около 200 у.е. (это и проставки и работа). Место контакта проставок обрабатывается графиткой. Проставки из оцинкованной стали.
Поднятие на 2.5 см визуально очень заметно.
Выше 2.5 см поднятие по моему мнению нежелательно, недостающие сантиметры можно дополнить установкой покрышек нештатного размера.
Также бессмысленно работать (подымать-установливать проставки) со спортивной (заниженно-зажатой) подвеской.
yuriki_009
dimapas писал(а):поднятие a6 c5 на 2- 2.5 см - около 200 у.е. (это и проставки и работа). Место контакта проставок обрабатывается графиткой. Проставки из оцинкованной стали.
А можете выложить сюда размер(чертеж) резинок под зад? А то в нете искал ниче не нашел....
dimapas
Сообщение dimapas »
Резинки под чертёж я не изготавливал. Всё намного проще (я рассматриваю случай с задней балкой). Отвинчиваете амморты , приподымаете зад , достаёте пружины - там же и оригинальные резинки-подушки. Прикладываете их к листу резины - обводите карандашом , и вырезаете . Затем подкладываете под родные всерху и снизу , и всё собираете обратно. Толщину резины я Вам указал.
Где Вы тут увидели сложности , что Вам нужен чертёж ?
yuriki_009
я просто хочу подложить одну как в оригинале продают(для плохих дорог) под низ! может у вас есть старая резинка-подушка?
dimapas
Сообщение dimapas »
yuriki_009 писал(а):я просто хочу подложить одну как в оригинале продают(для плохих дорог) под низ! может у вас есть старая резинка-подушка?
нет , к сожалению ...
Я просто вырезал из листовой резины 4 круга с дырками внутри. И подкладывал под резинки-подушки по две (верх и низ) на каждую сторону.
tuta larsen
Сообщение tuta larsen »
del
Последний раз редактировалось tuta larsen 22 июн 2013, 23:02, всего редактировалось 1 раз.
Я вам даже больше скажу:у них есть номер:VAG 8E0 512 145 Проставка пружины подвески
dimapas
Сообщение dimapas »
MEF писал(а):Я вам даже больше скажу:у них есть номер:VAG 8E0 512 145 Проставка пружины подвески
Это очень хорошо.
Только далеко не всегда предлагаемая толщина подходит. Да и пластмасса смущает ...
dimapas
Сообщение dimapas »
Вообще , мне честно говоря не нравится, когда что-то одно задрано ,например зад , а перед низок.
Поэтому нужна точная регулировка подкладываемых элементов под перед и зад индивидуально.
Также иногда нужно вкупе с поднятием расширение колеи , замена шин для визуального заполнения арки , регулировка углов колёс и т.д. , и т.п. ... , а иначе гоу в колхоз :oops:
dimapas
Сообщение dimapas »
Вот , для примера приведу фото своей а6 с6 . До увеличения клиренса , и после оного.
Под перед подкладывались элементы толщиной 16 мм , под зад 13 мм + резинки 3мм. Задняя колея расширена на 30 мм (позже скорректирую до 14 мм).
Пришлось регулировать схождения передних колёс , также развал и схождение задних и двигать подрамник.
Фото 2 сделано ещё до того момента , как подрамник будет сдвинут взад на 5 мм. , и будут поставлены шины чуть более высокого профиля (эти диски на 18).
Как говорится, лучше один раз увидеть ...
после регулировок и установки шин увеличенного профиля
после поднятия
после поднятия
до полнятия
до полнятия
Последний раз редактировалось dimapas 14 авг 2016, 17:30, всего редактировалось 7 раз.
Это очень хорошо.
А кто сказал,что они пластмассовые?! :D
derevo30
Авто: AUDI A6 C5
Ваше имя: Andrei
Сообщение derevo30 »
WAUZZZ4B72N112715 Мой вин, у меня подвеска поднятая, можно ее по вину заказать. Если кому интересно. а6 с5 авант кватро. Машина реально выше чем другие кваки.
Вернуться в «Подвеска»
