Ремонт подогрева, жиклеров омывателя стекла.
- JETronic
- Авто: Audi
- Ваше имя: Дмитрий
Здаётся мне, что не работает у меня подогрев этих жиклеров, замерзают "писалки"
. Может, кто занимался ремонтом этого дела и просветит, что там к чему?
- PhoeniX
- Модератор
- Авто: Audi
- Ваше имя: Михаил
У меня в последнее время один из блоков форсунок часто переставал работать. Его прочистишь аккуратно иголкой, хватает на чуть, потом снова... Под конец уже и прочистка сопел не помогала. Меня это достало, я снял шланги, вынул корпус омывателя, продул его сжатым воздухом (со стороны сопел, чтобы мусор, если он есть - а у меня он был - вылетел через более широкий штуцер), попшикал антизамерзайкой (так просто, все равно все вымоется), и поставил на место. Сейчас льет как новая, только успевай на заправку за Кругозором ездить...
Так что действительно - подогрев не столь важен. Если в форсунке есть мусор - он не спасет. Если омывайка булшит - то она и в трубках замерзнуть может.
Было у меня такое. Сопротивление писюнов бесконечно, напряжение на них подавалось исправно.
Вынул из капота и внимательно их осмотрел: и действительно (не в обиду модеру) - они РАЗБИРАЮТСЯ!!!! Необходимо при помощи отвертки извлечь из тела "писюна" внутренний блочек. Подогрев устроен сл. образом: два контакта (один из них пружинный) и между ними керамическая??? таблетка с графитовым напылением, которая служит нагрузкой и нагрев. элементом. Один контакт прижимается к таблетке, другой - к металлическому телу самой трубки, по которой идет омывайка. Сама таблетка плотно прижимается к металлу тоже...
Причин на самом деле 2:
1: - окисление контактов и всего того, что может окислиться и рассыпаться ( увидете сами и полймете что к чему) - выход - зачистить. НО!!! не в коем случае не чистить таблетку!!!!
2. Разрушение графит. сслоя на таблетке. с эти потруднее. но бороться можно. Есс-но, таких таблеток не достанешь. Я себе вместо таблеток вкинул резистор, по-моему 0,25 Вт,он туда нормально залазит (можно и большей рассеив. мощности, но проблема с его размещением). Сопротивление подбирал таким образом. чтобы при подаче на него напряжение 12 В оно грелось, но не было черезчур горясим.... Т.е. чтобы хватало его рассеиваемой мощности на нагрев. Резистор вставлял на место таблетки. припаивал провода с фишками, а между резистором и метталическим телом трубки промазывал термопастой для лучшего теплоотвода.
Получилось вроде бы неплохо..... Кстати. писюны подогреваются только в случае включения общего подогрева стекла и зеркал, это так. к сведению....
A-4 1.9 AFN цвет-пожар)))
Была Машина красная, ....
Сейчас езжу на холодильнике......
- Plasma
- Администрация
- Авто: Tiguan 1.4 2014
- Ваше имя: Кирилл
Re: Ремонт подогрева, жиклеров омывателя стекла.
у кого нибудь есть схема подключения жиклера с обогревом 8D0 955 988?
куда ее подсоединять?
