А4 не кваттра
Вроде в районе правой полуоси подгоняет масло (то что масло коробки 100%).
Я так пологаю что из сальника полуоси.
Можно его поменять не снимая коробки, кто-нибудь сталкивался??
КПП А4 (подтекает масло)
Mika, Если не лазил туда ни разу, то и не лезь. Замена сальника полуоси 10у/е стоит.
Ну а если соберешься лезть сам, то порядок действий такой - откручиваем крепление внутреннего ШРУСа (вроде 6 винтов) и отводим полуось в сторону (чтоб не мешала) и подвязываем (чтоб не висела). После этого имеем доступ к винту крпления фланца полуоси к коробке. Откручиваем и сдергиваем. Имеем доступ к сальнику. Выковыриваем его отверткой. Новый аккуратненько устанавливаем на место при помоши легких ударов молотка, ну а лучше всего при помощи подходящей оправки.
Ради 10 у.е сам бы конечно не полез.Xandr писал(а):Mika, Если не лазил туда ни разу, то и не лезь. Замена сальника полуоси 10у/е стоит.
Хотя опыт по снятию и установке коробки, откручиванию полуосей и т.д. имею.
Почему интересуюсь - планирую менять подвеску самостоятельно, вот думаю заодно и сальник заменить.
За инфу СПАСИБО
