Непонятный писк при повороте руля
Vulkan
Авто: MB C220D
Сообщение Vulkan »
Здравствуйте! Недавно у меня вырисовалась очень интересная проблема! Когда машина едет, при попытке поворочать рулем в стороны слышится писк ( такое ощущение, как будто что-то не смазано, как калитка ржавая). Этот писк не периодичен - бывает есть, а бывает и нет. Подскажите пожалуйста, на что здесь можно подумать, т.к. я теряюсь в догадках.
Ауди 80 В4 TD 1993, AAZ
Если много свободного времени - купи машину
Vulkan, а стоя на месте можешь такой же звук добыть??? Шаровая. Опорный подшипник аммо. Наконечник рулевой тяги. Вдвоем смотреть надо - один руль крутит, второй слушает и руками лапает.
Vulkan
Авто: MB C220D
Сообщение Vulkan »
В том -то и проблема, что писк проявляется только при движении. А звук вроде как из-под капота идет.
Dronia
Сообщение Dronia »
У меня на а6 появился недавно хруст какой-то, похож на тот, который издаётся от плохих рычагов. Только этот звук шёл из-под руля, сегодня вытекла жидкость гидроусилителя руля, оказалось порвалась гофра рейки.
BMW 523i e39 1999 г.в. седан 2,5 л. 170 кобыл; Audi A6 Avant 1999 год выпуска. 2.4 бензин 165 лошадей
Dronia, наверное дело не только в гофре. К сожалению...
Vulkan, а на диагностику подвески? Даже гаражную?
Voffka
Сообщение Voffka »
А может это ремень так пищит, например гидроусилителя. Или непохож звук?
Vulkan, попробуй при торможении рулем вильнуть - т.е. когда морда приседает.
Vulkan
Авто: MB C220D
Сообщение Vulkan »
На писк ремня гура это не похоже - писк как бы металлический и не пропадает когда больше газу даешь. Насчет диагностики не уверен - все симптомы только при езде.
