Заранее спасибо!
Serg75 писал(а):Возник т.ж. вопрос, опыта не имею. Нужно подкрасить водительскую дверь у резиновой накладки, участок шириной 25 мм и длиной 250 мм - облезла краска до самого металла. Если можно растолкуйте сам процесс: зачистка, антикорозийка, обезжиривание (чем лучше), грунтовка (нужна ли), покраска (балон или кисточка)?
На весь процесс покраски ушел 1 день?Dronia писал(а):...Обработал всё антикоррозийкой. Обезжирил. Положил слой грунтовки. Подождал пока высохнет. Потом ещё один. Опять подождал. Потом слой краски. Ещё один и т.д. пока красная грунтовка не спряталась под белой краской. Оставил на ночь в гараже. В итоге имеем, краска отваливается хлопьями после зимы, и опять пошла ржавчина. Что я делал не так? Надо переделывать, только хочется в последний раз это делать.
Лучше загрунтовать - хуже не сделаеш, но гарантия, что возможные царапины зальешь есть.если краску не снимать, а просто зашкурить ее наждачкой, нужно будет покрывать всю часть грунтовкой или того зашкуренного слоя краски уже будет достаточно для покраски?
Пока сохнет пыли насядет - обезжиривай.после грунтовки опять таки нужно обезжиривать
