Повышенные обороты
Raskolnikov
Повышенные обороты
Сообщение Raskolnikov »
Да простят меня господа модераторы, но описание данной проблемы в подобных темах я не встретил.
Проблема следующего характера:
при заводе машины на холодную, машина работает на повышенных оборотах 1200-1220, через некоторое время (минут пять-семь), оборты подают до положенных 800-840. Зимой думал, что это связано с прогревом двигателя, ат нет, и сейчас, когда температура за двадцать, постоянно наблюдается таже картина, при этом двигатель как-то громче работает.
Также есть однин нюанс: если завести машину, и сразу включить кондиционер, то обороты падают до положенных, прямо на глазах. Скажите пожалуйста, нормально ли это, с чем данная проблема может быть связана, и
каким образом кондиционер действует на снижение оборотов?
заранее спасибо.
Audi A4 Avant 1997 1.8 ADR quattro
di9383
Сообщение di9383 »
Raskolnikov,
это нормально. Летом мотор тоже прогревать надо, только меньше:)
Про кондиционер хз, у меня та же фигня. Фича, наверное:)
A4 Avant 1.8 (ADR) laserrot
Voffka
Сообщение Voffka »
Кондиционер это очень приличная нагрузка на двигатель, вот обороты и падают. Незнаю как у вас на бензине, но у меня на дизеле с включенным кондиционером в жару машина очень тупит, чувствуется что ей тяжело.
Между блоками управления двигателя и климат-контроля даже есть специальный сигнальный провод, по которому ЭБУ двигателя узнает включен компрессор или нет. Нужна эта связь именно для выравнивания оборотов холостого хода. Raskolnikov, походу, у вас эта связь нарушена (проводок перебит), и ЭБУ мотора всегда считает, что компрессор включен - и поддает коксу. Отсюда и повышенные обороты. Если поковыряться в Эльзе, можно даже найти номера контактов на обоих блоках, между которыми идет этот провод.
Voffka,
компрессор кондея отжирает примерно 30 кобыл у мотора(по слухам).
Вернуться в «Бензин»
