Стал загораться на панели приборов датчик ESP, светится не постоянно, а временами, поехал на диагностику, подключили к компу, выдало ошибку (блок управления двигателем), решили проверить двигатель отдельно, выдает сообщение что нет соединения, все остальные блоки читаются но кроме двигателя.
Кто знает, что это такое и опасное ли это если дальше ездить.
Блок управления двигателем
Модератор: Гарик
- Александр СВ
Audi/A3/TDI/131л.с.
Нет ничего обманчивее, чем слишком очевидные факты.
- Александр СВ
Re: Блок управления двигателем
для начала надо искать куда пропала диагностика с моторного блока ,прозвонить провод от разъема диагностики до панели и от нее до моторного блока,если провода звонятся то попробовать ткнуть диагностику напрямую в моторный разъем ,вообщем добится нормальной диагностики от моторного.
Audi s4 2,2turbo 20v
