Ауди 100, карбюратор 1,8 гонит бензин в масло в двигателе
Барон
Сообщение Барон »
Всем доброго дня :)
вот такая у меня проблема, объясните плиз как чайнику))
заводится исправно, потом троит и глохнет, пахнет свеженьким бензином масло в двигателе (смотрели по пробке сверху),
сначала грешили на топливный носос - разобрали, все в порядке.
Щас уже на карбюратор бочки катим, тем более что машина год стояла, а до этого на ней ездили исключительно на газу )
Барон, Есть толковый карбюраторщик. Еси надо - маякни в личку.
spielberg-bear
Авто: паскудо фиат 2и0хди
Re: Ауди 100, карбюратор 1,8 гонит бензин в масло в двигателе
Сообщение spielberg-bear »
верояно залегли или износились кольца на поршнях. т.е. зазор в цилиндрах велик, поэтому топливно-воздушная смесь попадает в масло, хотя не должно. вероятно при этом еще и картерные газы у тебя в карб прут (признак = карб в масле(корпус воздухана), или патрубок резиновый с клапанной крушки на улицу выведен). очень вероятно, что именно кольца, т.к. машина стояла и могла попасть влага в цилиндры и кольца прихватить :shock: . самое простое (недорогое), что можно посоветовать, так это через свечи залить в цилиндры например WD-40 (баллончик на весь движок) или керосин, чтобы кольца "отлегли" :ass: и вернули свои свойства. вероятность победы 50\50. :clever:
029-6760173, 029-7097297
spielberg-bear
если на газу, то велика верояность ИЗНОСА колец. т.к. газовая смесь сухая, а топливооздушная влажная (относительно).... лечится заменой колец, если нет выработки в цилиндрах, ценник на кольца 40 - 80 уёв за комплект,+прокладка под ГБЦ (10-15 уёв), + работа по замене. щас ценник на БУ движки примерно 200-250 уев за карб\моновпрыск 1,8.
карб тут наверное не причем, т.к. карб только мешает топливо с воздухом и всё!!!!! пусть хоть ослинную мочу с топливом мешает, но маслу там взяться неоткуда....................... масло идет от маслянной системы (накрайняк прокладка под башкой пробита или башка кривая :molotok: , что иногда можно увидеть по равномерности стыка :ass: ГБЦ-БЦ.)
Барон
Сообщение Барон »
спасибо ребята за толковые ответы :)
ток движок же зараза поначалу правильно заводится и звучит хорошо!)
а потому уже сцуко начинает троить и глохнуть...
мне тут подсказали, что может клапан от газа на одном цилиндре прогорел...)
а то выкидывать 300 бакинских за ремонт движка... :(
наверно можно тогда и новый взять..)
Барон писал(а):а то выкидывать 300 бакинских за ремонт движка...
Я тож про енто думал, тока новый ты не возьмешь. Будет б\у, автопривоз. 200 бачков - без навесного. Уже узнавал.
200 движок+150 перекинуть+масло+фильтр+прокладки.
Палыч
Авто: A6Q 2,5TDi AEL
Сообщение Палыч »
Plasma писал(а):200 движок+150 перекинуть+масло+фильтр+прокладки.
+ кот в мешке, хоть и с мнимой гарантией. Имхо, лучше свой движок делать - хоть будешь знать, за что грошы отдал.
Палыч, Отремонтировать свой движок мне выливается в треть стоимости всего авто. :shock: Накладно!!!
spielberg-bear писал(а):200-250 уев за карб\моновпрыск 1,8.
а чё так дешево?
1,4л на шкоду 96 г.в. и то 300 у.е. был...
Бензин в масло может на карбовом движке и через топливный насос гнать...
Alex&Er писал(а):Бензин в масло может на карбовом движке и через топливный насос гнать...
Как это? :shock: Это если скозная дырка в насосе?
Sly_Germ
Сообщение Sly_Germ »
Plasma писал(а):Как это? Это если скозная дырка в насосе?
Это если диафрагме капец - там же механический насос на блоке и привод от эксцентрика вала. Короч, прямой путь в поддон :)
Так не только диафрагме, но и корпусу насоса. Там же металл снизу у насоса с отверстием под шток и прокладкой. (у меня так устроен был родной)
Sly_Germ
Plasma писал(а):Так не только диафрагме, но и корпусу насоса. Там же металл снизу у насоса с отверстием под шток и прокладкой. (у меня так устроен был родной)
А как ты думаешь шток диафрагму туды-сюды качаець? Посредством гипноза через корпус насоса? Тяга там идеть напрямую к диафрагме от штока. И никаких уплотнителей наскока в курсе больше - только дренажная дырка, которая маслом очень быстро забиваеццо. Кста, на новом погляди - внизу корпуса насоса возле самого крепления к блоку присутствует такое дело?
Sly_Germ писал(а): Кста, на новом погляди - внизу корпуса насоса возле самого крепления к блоку присутствует такое дело?
Я бы посмотрел, вот только он уже на авто стоит. А старый выкинул. Но будет еще момент - загляну абавязкова.
Вернуться в «Бензин»
